Описание темы:Странный звуковой сигнал при начале движения.
при начале движения мне машина проигрывает ну очень странный звуковой сигнал
Старый 10.02.2012, 12:39 #11
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Она сигнализирует о том,что хочет поменять хозяина,есть такая функция в БМВ!
Старый 10.02.2012, 12:51 #12
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
dmitr24,
Старый 10.02.2012, 19:05 #13
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
очень веселый пост,улыбнуло чел трубейно отжжег как никто и никогда
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Старый 13.02.2012, 12:24 #14
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
Старый 08.02.2013, 20:59 #15
У меня было похожее! Сначала начал замечать о том, что периодически при продолжительной стоянке проигрывал коротки гудок динамик под панелью, потом как то получилось что машина перестала заводиться при уровне топлива в баке менее 20 ти литров, потом я менял всю систему вентиляции картерных газов и зодно поменял топливный фильтр и посмотрел состояние бензонасоса и давления в топливной рампе! Через недельку стрелка топлива опустилась ниже 20т и и началось"! машина заведется и заглохнет, потом крутишь она вроде вот вот вот вот сейчас и не фига, диагносты кричат датчик колена меняй, хотя на сканере обороты кажет, думаю лажа и начал копать в -20! у подъезда! смельчак да!..... Разобрал низ панели, нашел кнопку как на сигналке для программирования и светодиодную лампочку, пошел смотреть по ним, под бардачком нашел блок и реле, там спал проводок, поставил его ан место, машина еще по капризничала и завелась, после стало все нормально! спросите и че писал писал и не понятно! ответ, сам в шоке! Еду как то по работе, заехал покушал,купил пару жвачек и бросил в пепельницу, не проехав ста метров я заглох! и машина пропела печальный вальс! я тут я понял, у меня в пепельнице валялся иммобилайзер, жвачкой его потревожил и он потерял контакт с машиной и она встала. пошевелил в нем аккум и машина поехала, оказывается слабый контакт! с топливом оказалось совпадение, а чуть насос не купил! и фильтр предыдущий чистенький был! теперь хочу пропаять контакты батарейки иммобилизация!
Sharap72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 00:12 #16
Аватар для Каспар Фрай
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
Итог, не покупайте жвачки при поездке по работе !!!
Каспар Фрай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 18:27 #17
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
запиши как она ругается и выложи послушать
+100
Старый 09.02.2013, 19:14 #18
Авто: ГАЗ М20А
Родная начинка авто не издаёт ничего непотребного, ищи довески блудливые
Старый 11.02.2013, 13:47 #19
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от Skvarets Посмотреть сообщение
Ситуация такая.
От покупки буквально прошла неделя. С самого начала всё было абсолютно нормально, но теперь при начале движения мне машина проигрывает ну очень странный звуковой сигнал. Бортовой компьютер при этом вообще молчит, ни о чем не сигнализирует, пишет, что всё впорядке. Ну естесственно это не стояночный тормоз и не ремень безопасности ноет)) Но этот сигнал настолько мрачный, что у меня не возникает сомнений, что она мне о пытается сказать о чём-то важном))
Подскажите, пожалуйста, может кто-то встречался с этим?
Важно:
С появлением сигнала на мой взгляд немного уменьшилась мощность двигателя. Коробка передач стала переключаться более своенравно, раньше до 2.5 тыс. оборотов спокойно уходила, а теперь иногда и до 4 доходит..это напрягает.
Мелодия появляется исключительно при начале движения после продолжительной остановки. Если стою меньше секунд 5-10, трогается молча.
Заранее спасибо за помощь! Буду благодарен любому совету!!)
Зайти в TEST-NR. 13 сервисного меню
и скажи какой по порядку твой звук
Если твоего звука нет, значит приблуда не заводская, как и указывалось выше
Старый 19.08.2013, 12:45 #20
Парни, помогите разобраться:
Вобщем bmw e34 520i 1992 г.в. двигатель М50.
При включении зажигания (ключ в положении 2)
стал звучать непрерывный звуковой сигнализатор, индикаторы
заряда батареи, давления масла горят до запуска двигателя, индикаторы
уровня тормозной жидкости, стояночного тормоза гаснут ещё до
запуска двигателя (ну вроде как положено).
Уровни жидкостей, масла, масла в ГУРе всё в норме...
motorgolova вне форума   Ответить с цитированием
Метки
двигатель, звуковой сигнал, коробка передач
Часовой пояс GMT +3, время: 17:46.
