-   -   Про печку и потоки воздуха (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/pro-pechku-i-potoki-vozduha-5042/)
vitek101 15.02.2010 14:54
Всю зиму катался только по городу и не замечал, а тут проехал по трассе и вылез косячек: в ноги жене (переднему пассажиру :smile:) всегда дует только холодный воздух. Сама печка работает хорошо, дует сильно и тепло во все стороны, кроме этой. Я так понимаю проблема в заслонке какой-нибудь. Вот и вопрос - где смотреть и что для этого разбирать?
И еще, как работает режим АВТО? :shock:
Tyler 15.02.2010 23:12
Может, клапана? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Если я не прав, поправьте :smile:
vitek101 16.02.2010 08:15
Эту тему я уже смотрел. Я так понял, что если б клапана, то печка вообще не грела бы пассажира, а там только ноги. Когда менял фильтр салона видел, что труба воздуховода выходит из торпеды, похоже ее разбирать надо и что-то там ковырять...
545irbis 16.02.2010 08:39
В торпедо нет ни каких чудес - они все в корпусе отопителя. Слетела одна из заслонок.
vitek101 16.02.2010 09:43
А этот корпус отопителя где? Трудно его достать и помотреть?
545irbis 16.02.2010 10:17
Он находится ровно посредине, под торпедой. Думаю, что доставать его не придётся, а вот снять декор накладки по бокам и центр консоль нужно.
vitek101 16.02.2010 10:34
Т.е. снять панели 6 и 1? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
И как выглядит сам отопитель? Это он?
545irbis 16.02.2010 10:41
Точно! Возможно, что придётся разобрать всё по бокам. Я начал-бы с боковушек.
mak_kg 16.02.2010 11:43
ребят, так автор же писал что только вноги и только холоный.... Заслонка никаким образом не влияет на температуру воздуха
больше похоже, что одна часть радиатора салонного забита (радиатор состоит из нескольких отсеков)
vitek101 16.02.2010 11:57
так-так... а где этот радиатор стоит? :thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
