пробка расширительного бачка
Старый 05.12.2013, 16:57 #41
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
в прошлом году поставил Delphi ..так как оригинал нужно было ждать (у меня был цейтнот)...а крышка этой фирмы была в наличии...до сих пор езжу....имхо
Я радиатор когда-то покупал польский или китайский 3 года отъездил, потом зимой в -25 начал подтекать по завольцовке на холодную, прогревался и течь переставала, по весне вообще течь перестал
Но я все равно на нормальный заменил
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
Pilot (05.12.2013)
Старый 05.12.2013, 17:00 #42
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
slava657, Слав....я потом купил оригинальную крышку...только ставить не стал...вожу в багажнике...испытываю на долгожительство купленную ранее....да и разница в цене действительно не большая было...оригинал стоил на 6 или 8 евро больше..уже не помню
Старый 05.12.2013, 17:01 #43
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Старый 05.12.2013, 17:06 #44
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
mihhail, Какие люди, божеш мой. Здрасти Вам в хату.
А по теме, особобо не парился взял в экз-те ту которая была в наличии, неделя пока норм.
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 17:25 #45
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от S.T.A.L.K.E.R 161 Посмотреть сообщение
здорова..Колюнь....нормально тогда в скайпе побухали
Старый 05.12.2013, 17:27 #46
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
побухали
Я не помню как и когда лёг спать. На утро супруга как давай сообщать
Зато попили в кайф
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 05.12.2013 в 17:28.
Старый 05.12.2013, 17:29 #47
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Зато попили в кайф
Старый 05.12.2013, 20:46 #48
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Всем спасибо за коменты!
Старый 22.01.2014, 19:58 #49
Авто: BMW E53 4.4 бензин
Приветствую всех! помогите определиться с местом выхода ОЖ на свежий воздух с моего авто. Приехал домой, покатался по городу с семьей, в пути все было нормально. тока подъехал к подъезду вышло сообщение о проверке уровня жидкости. Жена вышла из машины и кажет пальцем в пол. Я выскочил а там снег весь зеленый. заглушил на всякий случай, открыл капот, а там парит ничего не видно. завел проехал до стоянки 30 метров. температура авто была в норме. открутил крышку расширителя поплывок ушел на дно. на следующий день пробовал разобраться с проблемой. дунул в раширительный бачок и пошел воздух почти свободно звук исходил снизу на уровне защиты в районе под водяным клапаном. сверху ничего не видать. решил снизу подобраться. Снял экран моторного отсека. на самом экране обнаружил что-то вроде заглушки с вырезами под металическую скобу-усики. но самих усов не было. еще обраил внимание что внутри не было никакой прокладки. залез под машину и обнаружил торчащий писун с которого капал антифриз. при повторной подаче воздуха в расширительный подтвердилось что вышло все именно с этого места. подобраться к нему практически невозможно. Подскажите что это за торчок и как с ним бороться. Систему охлаждения всю просмотрел. распечатал с экзиста несколько схем по системе охлаждения и соединил карандашом, но ответа для себя не нашел. Расположена эта трубка под левым блоком цилиндров(сторона водителя), где то (если провести вертикальную линию посередь колеса) ближе к водителю на см. 10-20 от середины этой линии. рукой пролезть тяжело инструментом тем более. снимал колесо и подкрылки - не добрался. Замерз как собака. да, еще, попробывал пошевилить отверткой, думал может патрубок какой, не поддалась. сидит очень крепко, похоже цельно металическая и на конце канавка под скобу(видать заглушка точно с этого места). Есть подозрение что это слив какой, но почему так геморно подлезть к нему. или это я такой с кривыми руками. Подскажите что это? и чем глушить(номер глушилки если не трудно)? Или все должно быть по другому? машина е53 м62 2003г 4.4 америкос. если попал не втему прошу великодушно простить, поругать, но не гнать.
finat1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2014, 20:14 #50
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Слетел шланг - ищите откуда.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
soslan44 (01.01.2015)
Снятие и установка / замена расширительного бачка радиатора e39 Tyler 17 Охлаждение 2 05.03.2015 09:07
Снятие и установка или замена расширительного бачка радиатора e39 Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:50
Снятие и установка / замена расширительного бачка радиатора водяного охлаждения e39 Tyler 17 Охлаждение 0 06.07.2009 17:48
Снятие и установка расширительного бачка радиатора водяного охлаждения (М54, M57) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:49
Снятие и установка / замена расширительного бачка вентиляции топливного бака bmw e53 Tyler 16 Система подачи топлива 0 16.04.2009 12:46
Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
