| | #41 | |
| Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
Я радиатор когда-то покупал польский или китайский 3 года отъездил, потом зимой в -25 начал подтекать по завольцовке на холодную, прогревался и течь переставала, по весне вообще течь перестал![]() Но я все равно на нормальный заменил | |
| Сказал Спасибо slava657 за это сообщение: | Pilot (05.12.2013) |
| | #42 |
| Абориген Регистрация: 11.04.2011
Сказал спасибо: 33
Откуда: Эстония Авто: E39, E65 | slava657, Слав....я потом купил оригинальную крышку...только ставить не стал...вожу в багажнике...испытываю на долгожительство купленную ранее....да и разница в цене действительно не большая было...оригинал стоил на 6 или 8 евро больше..уже не помню ![]() |
| | #43 |
Сказал спасибо: 113
| | #44 |
| Абориген Регистрация: 15.09.2009
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Откуда: РнД Авто: E34 520i M50 Есть клубные рамки | mihhail, Какие люди, божеш мой . Здрасти Вам в хату.![]() А по теме, особобо не парился взял в экз-те ту которая была в наличии, неделя пока норм.
__________________ |
| | #45 |
Сказал спасибо: 33
| | #46 |
Сказал спасибо: 76
Откуда: РнД Авто: E34 520i M50 Есть клубные рамки | Я не помню как и когда лёг спать. На утро супруга как давай сообщать ![]() Зато попили в кайф
__________________ Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 05.12.2013 в 17:28. |
| | #49 |
| Новичок Регистрация: 08.01.2014
Приветствую всех ! помогите определиться с местом выхода ОЖ на свежий воздух с моего авто. Приехал домой, покатался по городу с семьей, в пути все было нормально. тока подъехал к подъезду вышло сообщение о проверке уровня жидкости. Жена вышла из машины и кажет пальцем в пол. Я выскочил а там снег весь зеленый . заглушил на всякий случай, открыл капот, а там парит ничего не видно. завел проехал до стоянки 30 метров. температура авто была в норме. открутил крышку расширителя поплывок ушел на дно. на следующий день пробовал разобраться с проблемой. дунул в раширительный бачок и пошел воздух почти свободно звук исходил снизу на уровне защиты в районе под водяным клапаном. сверху ничего не видать. решил снизу подобраться. Снял экран моторного отсека. на самом экране обнаружил что-то вроде заглушки с вырезами под металическую скобу-усики. но самих усов не было. еще обраил внимание что внутри не было никакой прокладки. залез под машину и обнаружил торчащий писун с которого капал антифриз. при повторной подаче воздуха в расширительный подтвердилось что вышло все именно с этого места. подобраться к нему практически невозможно. Подскажите что это за торчок и как с ним бороться. Систему охлаждения всю просмотрел. распечатал с экзиста несколько схем по системе охлаждения и соединил карандашом, но ответа для себя не нашел. Расположена эта трубка под левым блоком цилиндров(сторона водителя), где то (если провести вертикальную линию посередь колеса) ближе к водителю на см. 10-20 от середины этой линии. рукой пролезть тяжело инструментом тем более. снимал колесо и подкрылки - не добрался. Замерз как собака . да, еще, попробывал пошевилить отверткой, думал может патрубок какой, не поддалась. сидит очень крепко, похоже цельно металическая и на конце канавка под скобу(видать заглушка точно с этого места). Есть подозрение что это слив какой, но почему так геморно подлезть к нему. или это я такой с кривыми руками . Подскажите что это? и чем глушить(номер глушилки если не трудно)? Или все должно быть по другому? машина е53 м62 2003г 4.4 америкос. если попал не втему прошу великодушно простить, поругать, но не гнать.![]() |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Снятие и установка / замена расширительного бачка радиатора e39 | Tyler | 17 Охлаждение | 2 | 05.03.2015 09:07 |
| Снятие и установка или замена расширительного бачка радиатора e39 | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 06.07.2009 17:50 |
| Снятие и установка / замена расширительного бачка радиатора водяного охлаждения e39 | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 06.07.2009 17:48 |
| Снятие и установка расширительного бачка радиатора водяного охлаждения (М54, M57) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 17.04.2009 10:49 |
| Снятие и установка / замена расширительного бачка вентиляции топливного бака bmw e53 | Tyler | 16 Система подачи топлива | 0 | 16.04.2009 12:46 |
