| | #1 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | и ничего не увидишь. Обойма подшипника служит так называемым "зубчатым колесом".....Датчик считывает боковой поверхностью...
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 01.08.2010
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 19.04.2011
Откуда: Челябинск Авто: БМВ Х5 | erotik777, т.е. получается, что смотреть нечего, надо подшипник менять?
| | #4 |
Откуда: москва Авто: X5 | да все верно! через отверстие ничего не увидишь! сорри за косяк в подсказке! на работе сижу и думаю почему один клапан на головке чуть приоткрыт мотра AMB грешу на гидрокомпенсаторы!(один умелец у нас грм менял клапан согнул((( ) еще разок сорри!
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 21.04.2010
Сказал спасибо: 10
там нету магнитиков- просто стальное колесо с прорезями встроенное в пыльник подшипника . датчик можно прозвонить-исправный дает 1.7 кОМ |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 06.03.2011
Сказал спасибо: 7
Откуда: Североморск | GEEPER, Это не наш путь! Смелые Герои всегда идут в обход!!!!
__________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
| | #7 | |
| | #8 |
Сказал спасибо: 10
Откуда: Кемерово Авто: ищу Х3.... | я то в курсе ,кстати очень даже показывает сопротивление датчик с синим разъемом -но только в одну сторону (про полупроводники типа диодов слышал?- там наподобие ,то есть щупы на мультиметре поменяй местами) а угольной пыли у нас нету . ипитесь дальше |
| | #9 |
Откуда: Челябинск Авто: БМВ Х5 | GEEPER, на всякий случай, моя специальнсть - радиоэлектроника. Что такое диод, думаю, знаю получше тебя. Мерили датчик , меняя полярность. Мерили иновый и старый. Эффект одинаковый. Проверили сканером на ходу - со всех датчиков сигнал идёт нормальный. Поставили старый на место-то же самое. Так что не знаю, что и как ты мерил.
| | #10 |
Сказал спасибо: 10
обычно все проблемы с курсовой решаются по след алгоритму- 1- диагностика- узнаем на что ругань 2- если на колесный датчик- лезем в нишу колеса , добираемся до разъема и проверяем его целостность 3- расстыковываем разъем, звоним датчик 4- звоним вход в ЭБУ через проводку- номинал порядка 400 ом 5- отключаем разъем от ЭБУ и звоним провода от датчика к блоку 6-если все ОК, а оно не фунциклиртен - то меняем (ремонтируем) ЭБУ вот и усе . это конечно если знаете что никто до вас подшипник ступицы кувалдометром не забивал |
| Проблема с ЦЗ, е34 | ma3day | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 09.10.2014 09:58 |
| проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
| Проблема с электрикой | punchdrunch | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.07.2013 22:59 |
| проблема вентилятора печки | pumas24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 18.06.2012 19:23 |
| Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
