Проблема с ABS
Старый 25.10.2011, 20:44 #71
Сказал спасибо: 7
Алекстранс, Редко,но бывает намагничивается счетное колесо.Помогает замена,либо размагничевание.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Старый 25.10.2011, 20:46 #72
Авто: БМВ Х5
erotik777, я не помню код неисправности, бумажку диагноста потерял. Но он сказал, что показывает на неиспрвность заднего правого датчика. Ты что то про заднюю ступицу писал. Что там надо проверить?
Алекстранс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 20:54 #73
Авто: X5
писал что может быть такие еще неисправности как
1-один или несколько зубьев отвалились вследствие коррозии
2-зубья соединились между собой коррозией
3-ну и неисправен подшипник ступицы колеса
ну а так да осциллограф помог бы в обще на ура! поднял машину ткнул на сигнальный провод и драйв включил и на кривой сразу видно что да как! ну а так только визуально смотреть! крутить и в отверстие смотреть датчика! на предмет всякой каки!!!
erotik777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 20:58 #74
Авто: БМВ Х5
erotik777, а как неисправный подшипник может влиять на датчик?
Старый 25.10.2011, 20:59 #75
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от erotik777 Посмотреть сообщение
и ничего не увидишь.
Обойма подшипника служит так называемым "зубчатым колесом".....Датчик считывает боковой поверхностью...
Старый 25.10.2011, 21:01 #76
Авто: X5
*** точно забыл! гребаная работа всему виной! там же все в пыльнике! блин
Старый 25.10.2011, 21:03 #77
Авто: БМВ Х5
erotik777, т.е. получается, что смотреть нечего, надо подшипник менять?
Старый 25.10.2011, 21:05 #78
Авто: X5
Сообщение от Алекстранс Посмотреть сообщение
на подшипнике идет обойма круглая и на ней магнитики спрятанные! они могут либо вывалиться либо размагнитется! надо туда лезть смотреть!
Старый 25.10.2011, 21:12 #79
Авто: БМВ Х5
erotik777, т.е. надо ступицу разбирать и туда лезть?
Старый 25.10.2011, 21:12 #80
Авто: X5
да все верно! через отверстие ничего не увидишь! сорри за косяк в подсказке! на работе сижу и думаю почему один клапан на головке чуть приоткрыт мотра AMB грешу на гидрокомпенсаторы!(один умелец у нас грм менял клапан согнул((( ) еще разок сорри!
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 07:57.
