Проблема с коробкой на Х5 2001 года 3,0i
Старый 08.09.2010, 18:05 #31
Сообщение от QWEST Посмотреть сообщение
Поставил плиту с рабочего авто и машина поехала! Проблема больше не появляется! Плита обошлась в 3500 р.!
а какая плита и куда поставил?
Qvi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 18:50 #32
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Езжай к нам, в ЯНАО! Обратно точно уедешь на исправном авто, если вообще к нам доедешь!
Старый 08.09.2010, 19:58 #33
Аватар для QWEST
Сказал спасибо: 11
Авто: bmw Х5 3,0i 2001 г.
Сообщение от Qvi Посмотреть сообщение
гидроблок или ее еще называют гидроплита, как то как.... на ней стоят солиноиды. мне первоначально эту плиту разбирали и смотрели, я писал об этом ранее, но ничего не нашли, я поставил плиту с рабочего авто и все стало ок! у тебя какие симптомы? в чем собственно поломка? номера ошибок?
QWEST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 20:01 #34
Аватар для QWEST
Сказал спасибо: 11
плита находится под поддоном АКПП!
Старый 08.09.2010, 20:07 #35
ну вобщем началось всё примерно так же, на мониторе показал аврийный режим, сказали масло поменять, потом что менять нужно коробку, после диагностики выдали: ошибка instrument cluster - egs signal line disturbed, ещё товарищи одни сказали попробуют датчик поменять, если не поможет, то вариантов пока только - менять коробку((
Старый 08.09.2010, 20:10 #36
не, пока не поеду ))) попробую ещё у себя как-нибудь )
Старый 08.09.2010, 20:14 #37
Аватар для QWEST
Сказал спасибо: 11
поменять коробку это самый простой вариант! и самый дорогой!
надо про диагностировать через комп! только тогда можно делать выводы! судя по переводу: instrument cluster - egs signal line disturbed- сигнал нарушения линии....
езжай на компьютер он покажет номер ошибки!
мне тоже говорили, что надо лезть в саму коробку, либо ее замена, но этого делать не пришлось! не торопись с выводами!
Старый 08.09.2010, 20:15 #38
Аватар для QWEST
Сказал спасибо: 11
как именно? у тебя тоже 5 передача не включается? в какой момент коробка входит в аварийный режим???
Старый 08.09.2010, 20:25 #39
диагностику лазером делали, номер не дали , посмотрела на яндексе,выдает кучу ссылок на мануалы, все на не русском, короче какой номер так и не поняла
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
