-   -   проблема с печкой (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-pechkoi-32803/)
Arman BMW 320i 27.01.2015 09:10
проблема с печкой
Проблема в следующем, печка греет и то слабо только при включении принудительного обдува... При выключении обдува, дует холодным. Когда добавляю обороты то дует боль моль теплым. И греть начинает только когда температура достигнет рабочей. Менял радиатор, клапан печки, чистил саму печку ничего не помогло. В прошлую зиму катался на одном делении в футболке ))), щас пряям замерзаю. Может кто сталкивался с такой проблемой. И еще при выключении принудительного обдува в салон поступает запах выхлопа, все проверили нигде подтеков нет, снизу все герметично... что может быть, где искать проблему?[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
vla3344 27.01.2015 15:39
В первую очередь долить антифриз до уровня. На холодной машине.
kvowik 27.01.2015 22:58
какая машина, кузов тройки??
Arman BMW 320i 28.01.2015 00:08
Антифриз уровень в норме. Машина бмв е46, 325 двиг м54
vla3344 28.01.2015 11:49
Сообщение от Arman BMW 320i (Сообщение 356865)
Не верю!!! (с)
Проверь уровень на холодной машине.
... и если есть доппомпа, проверь ее работоспособность.
Godess_T 29.01.2015 07:44
Арман салем!
Для краника печки рановато )) проверь уровень антифриза, спусти воздух с радиатора на холодную, долей по уровню. Когда антифриз менял?
Сейчас в Алматы -20, 3 минуты тёплый воздух, 5 минут уже горячий. 15 минут езды - ташкент )
Удачи!
Arman BMW 320i 29.01.2015 11:20
Уровень в норме, проверял на холодную. Антифриз менял не давно, он свежий. систему прокачал, воздуха нету. Где стоит эта дополнительная помпа? Завел машину, сразу открыл радиатор, обратка бежит нормально, через пару минут она уже теплая, а в салон дует ледяной.... Ребята помогайте, что еще может быть???
Nik_Kl 29.01.2015 12:01
Со стороны водителя в моторном отсеке если вообще есть, а по диагностике по нему ошибок нет? Проверь питание на нем - туда 12в приходит при вкл климата.
Arman BMW 320i 30.01.2015 07:30
Сообщение от Nik_Kl (Сообщение 356964)
Это не клапан печки ??? Можете уточнить где именно с водительской стороны искать?
Nik_Kl 30.01.2015 10:40
Посмотри в WDS [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Насос не везде устанавливался, если стоит то обычно рядом с клапаном.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
