Проблема с тройкой(316,1991год,м40,е36)
Старый 29.06.2010, 00:02 #1
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Exclamation
Главное не нервничать - начните с проверки датчика коленвала и датчика положения дроссельной заслонки! В теме сделай сам есть как проверить датчик положения омметром, а датчик положения проверяется тоже омметром - данные написаны в книжке по машине! там сопротивление от 0,6 до 4 чтоль меняется при открытии заслонки! Главное желание и все получиться,а сервисы только дениги сосут!!!!
Arbeit macht frei...
FuchS вне форума
Старый 29.06.2010, 00:51 #2
Аватар для ekvizitor
Авто: bmw 3
хорошо если дело в них....но из этих провалов хочется выйтииз машины и уйти...так надодает!!!
ekvizitor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2010, 11:07 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
С знакомым тоже с М40 мучались - таки заставили его нормально работать =) ! Кстати они к высоковольтным проводам копризны очень и там провода особые на 4 цилиндре 1 провод раздвоенный и уходит к датчику - он обязательно должен быть!
Старый 29.06.2010, 12:05 #4
Авто: bmw 3
а в каком городе сервис нормальный есть?вблизи мордовии,саранска?
Старый 29.06.2010, 20:34 #5
Авто: bmw 3
А может быть из-за грязного ДМРВ,или забитых форсунок?
P/S еще кое что,когда нажимаешь на педаль сцеление слышен какойто искожающийся звук,скрип,до тех пор пока сцепление не отжать?раньше такого небыло!Что-эт и можно ли исправить?
Старый 29.06.2010, 23:59 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Сообщение от ekvizitor Посмотреть сообщение
Это выжимной видимо тарахтит - поможет только замена - сцепление лучше менять в сборе!
Старый 30.06.2010, 00:01 #7
Авто: bmw 3
блин,а это страшно?можно ездить
его в марте мне только в сервисе меняли((
Последний раз редактировалось ekvizitor; 30.06.2010 в 00:02.
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 19:30.
