Проблема с тройкой(316,1991год,м40,е36)
Старый 29.06.2010, 23:59 #11
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Сообщение от ekvizitor Посмотреть сообщение
А может быть из-за грязного ДМРВ,или забитых форсунок?
P/S еще кое что,когда нажимаешь на педаль сцеление слышен какойто искожающийся звук,скрип,до тех пор пока сцепление не отжать?раньше такого небыло!Что-эт и можно ли исправить?
Это выжимной видимо тарахтит - поможет только замена - сцепление лучше менять в сборе!
Arbeit macht frei...
Старый 30.06.2010, 00:01 #12
Аватар для ekvizitor
Авто: bmw 3
блин,а это страшно?можно ездить
его в марте мне только в сервисе меняли((
Последний раз редактировалось ekvizitor; 30.06.2010 в 00:02.
ekvizitor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 18:22 #13
Авто: bmw 3
Старый 30.06.2010, 21:41 #14
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Если сцепление в сборе меняли в марте то очень странно что оно тарахтит,а если меняли только выжимной то очень печально - видимо корзине и диску тоже жить мало осталось!
Старый 30.06.2010, 23:14 #15
Аватар для nikey11
Авто: bmw 318i e36m40 1992
[quote=ekvizitor;58546]Короче такая проблема,обороты то плавают,то стоят ровно...
а дела вот в чем:машина работает нажимаешь газ,и происходит провал...ниче не гудит и ниче,машина как глохнет!газ,и пыр пырк,потом нормально.или тронулся газ нажал она пырк и обороты падают машина останавливается(((((
иногда глушишь,срабатывает дитонация(((
честно мне хочется ее разбить(((и ни в одном сервисе не знают что это
всем привет! та же беда и у меня... поменял бензонасос, бенз. фильтр, возд. фильтр свечи... беда не пропала... грешу на волюметр... завтра буду искать временного донора...
[Только для зарегистрированных...] - заснял на камеру всё это действо....
Последний раз редактировалось nikey11; 30.06.2010 в 23:23.
nikey11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2010, 23:23 #16
Авто: bmw 3
я тоже поменял бензонасос,фильтра,лямду десяточну!Машиной владею с апреля,первую неделю все было окей потом началось,мне в одном сервисе сказали ремень на зуб не правильно стоит ГРМ,поехал и правда,мне сделали,но все как было так и есть:((
на машине просто реально ездить нельзя,хорошо ручник работает,а так бы уже кто сзади стоял бы всех передавил:((
Старый 30.06.2010, 23:28 #17
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
nikey11, посмотрел видео ваше! проверяли давление в топлевной рампе и регулятор давления топлива? проверьте датчик положения дросселя ! Если отрубить расходомер и завести без него ,то машина при нажатии на газ резко и плавно будет себя как вести?
Старый 30.06.2010, 23:30 #18
Авто: bmw 3
nikey11,у меня тоже самое,и еще оборы падают до 600:)и детонация когда заглушишь:)
Старый 30.06.2010, 23:32 #19
Авто: bmw 3
а можно узнать как это все сделать?что за регулятор?положение дроселя?
если отрубить расходомер,на рабочую,то у меня начинает все дергаться,тарахтеть и обороты падать!
Старый 30.06.2010, 23:38 #20
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
у вас на М40 при отключении расходомера двигатель должен глохнуть...Проверить давление в рампе можно на любой СТО при помощи манометра присоедененного к рампе, а регулятор давления на м40 не помню где,но гдето около рампы - bmwcats.com вот тут можете поискать, если он не исправен то давление не стабильно! Датчик положения дроссельной заслонки имеет 3 разьема и при подключении к ним омметра и поворачивании заслонки паказания должны меняться плавно от каких-то минимальных до каких-то максимальных величин! Об этом написано в книжках о ваших машинах,которые можно скачать с этого форума - там все данные проверочные имеются!
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
