Проблема с тройкой(316,1991год,м40,е36)
Старый 05.07.2010, 09:37 #81
Аватар для ekvizitor
Авто: bmw 3
Сообщение от nikey11 Посмотреть сообщение
он там один, он в баке! не над баком, а в баке, он идет от самого насоса к крышке, и провалы тю тю...)))
ДПДЗ-как снять и че промыть?я хз как:(
у меня в баке бензанасос,и от него 2 шланга:)у меня там все ок:)уже все проверял и насос менял:)
так провалы из за насоса были?
ekvizitor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 09:48 #82
Аватар для nikey11
Авто: bmw 318i e36m40 1992
У меня да, так как он в холостую гонял... сделай фото своего насоса, я чего то не пойму, почему у тебя 2 шланга....
ДПДЗ - откручиваешь тросик газа 2 болта на 10, снимаешь гофру, шланги под коллектором, и откручиваешь 4 гайки на 10 на заслонке, и снимаешь её всю, переворачиваешь, там на 2 шурупах стоит ДПДЗ, я тупо на контакты карбом напшикал, остаток баллона на заслонку выпшикал... стала чище ...
nikey11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 09:50 #83
Аватар для nikey11
Кстати, вчера опять же делал комп. диаг. - неисправность - лямбда, но её и нет, прежний хозяин постарался всё заварил к чёрту... Других неисправностей нет... А троит...
Старый 05.07.2010, 09:54 #84
Авто: bmw 3
пардон не внимательно прочмитал)у меня из крышки насоса под сиденьем 2 шланга:))
поедй как лучше в сервис((один я хер че сделаю,и братика у меня нет:))
Старый 05.07.2010, 10:05 #85
Аватар для nikey11
Вской его и посмотри внимательно на этот шланг на наличие протечки (отверстий).
Если нет братика (у меня кстати это шурин, и машина куплена для него) снимай верхнюю часть коллектора, там 6 гаек на 12 или 13 и 2 длинных болтика на 10, и так же гофра и шлангочки (отдавать деньги за это сервисменам жалко, лучше на них пивка попить во время производства работ). там тоже нет ничего сложного... А может и так случится, что попадет тебе такой же горе стошник как и мне, вроде сделал, ты эту причину исключаешь, а она есть по прежнему...
Старый 05.07.2010, 10:15 #86
Авто: bmw 3
мдя..пивко это дело:)я еще никак из дома не могу выйти болею писец:)еще знаешь шляпа какая,в горку когда машина стоит,на скорость ставишь(заглушенную)она зоп,чуть назад съедит,постоит,хоп еще отъедит,еще,еще:)!мне чет это не нравится:)
Старый 05.07.2010, 10:16 #87
Авто: bmw 3
блин купил развалюху на свою голову,еще ипана детонация:)бесит!:)из за чего она х.з:(
Старый 05.07.2010, 10:27 #88
Аватар для nikey11
Сообщение от ekvizitor Посмотреть сообщение
Чего ты так расстраиваешься??? По сравнению с моей твоя просто ласточка!!!! Я позже фото своей выставлю, посмотришь! Я её кстати брал вообще двигло в багажнике было, потихоньку собрали и поставили, заводили, голову раза 4 снимал, клапана гнул, в итоге все получилось... При этом двигателя никогда не делал и не собирал...
Машина стоит в горку круто? На какой передаче? Чем больше передача тем легче ей катиться... с толкача как по твоему заводят?
а ты компрессию замерял?
Старый 05.07.2010, 10:30 #89
Авто: bmw 3
да не совсем уж и круто:)на первой!с толкача не знаю....)компресию тоже не мерил:)
Старый 05.07.2010, 10:35 #90
Аватар для nikey11
ОГо! Сделай замеры! Возможно у тебя немножко другая причина бед... Кольца, та же прокладка, по зтому и колбасит и троит, то есть бешенный подсос воздуха... Есть друзья кто хоть немного имеет отношение к сто? Попроси принести приблуду для замера компресии и вдвоем замеряете, может и ситуация немного проясниться....
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
