Проблемы с АКПП и глохнет по утрам
Старый 18.10.2011, 08:42 #1
По умолчанию Проблемы с АКПП и глохнет по утрам
Может подскажет кто-нибудь?
Машина X5 2002 года, двигатель M54. По утрам часто глохнет, если заводится, то сильно колбасит, потом заглушишь и заведешь все ок. Из ошибок по двигателю только пропуски зажигания в 6 цилиндре меняли и катушку и свечу, со временем все равно появляется.
И блок управления совсем не видит коробку, все разъемы посмотрели, вроде все ок. Как проверить есть ли питание на коробке?
Заранее спасибо за отклики.
DEMON77 вне форума
Старый 21.10.2011, 16:13 #2
Аватар для vlad_kir
Если заводится небыстро, то смотри топливный фильтр. На нем установлен регулятор давления. Вот он может травить слишком много в обратку. Проверить можно просто заглушив/пережав шланг обратки в бак. Должна бодро завестись и работать ровно.
Ну и в рампе давление быстро падать не должно.
vlad_kir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 16:14 #3
Аватар для vlad_kir
В догонку: к акпп попробуй подключаться под капотом в круглый разъем (если он там еще стоит)
Старый 21.10.2011, 21:05 #4
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
если ошибка только по 6-му цилиндру - проверь, нет ли подсоса воздуха через вакуумный усилитель тормозов. попробуй шланг пережать от него, и проверить на холодном запуске.
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 23:20 #5
а чем диагностику делали, круглого разъема Х невидел... и что значит блок управления не видит коробку, может сам ЕГС на связь выходит. на приборке че пишет
Последний раз редактировалось dromanchukoff; 21.10.2011 в 23:21.
dromanchukoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2011, 14:12 #6
Авто: BMW 525i e39
темка то уже много раз обсуждалась. поиск рулит
Artifact вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2011, 23:03 #7
Аватар для Cj-75
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW e-70 2008 г/в X5 30
Это гидрики я сталкивался с это проблемой у м-54 это болезнь. Долго искал не всё перепробовали пока не наткнулся на статью на каком-то из форумов.
Вот что пишет немец, который работает в германии на СТО BMW Техником диагностом
Как я уже писал в разделе сервис и запчасти проблема в гидрокомпесаторах тех цилиндров, которые не работает на холодную. ЭБУ контролирует разгон каждого поршня в цилиндре и если отклонения не в допуске, то это распознается как Verbrennung Aussetzer, т. е. нарушение процесса сгорания. Если нарушение распознаётся, как опасным для катализатора, то впрыск в те цилиндры отключается. На тех моторах, где нет такого контроля, нарушение работы гидрокомпенсатора не заметно.
Эта проблема распознаётся следующим образом:
В памяти ошибок стоит нарушения процесса сгорания одних и тех же цилиндров во время прогрева и ни каких ошибок по электрике мотора.
Короче говоря спасёт замена гидрокомпенсаторов, мне помогло.
Cj-75 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Cj-75 за сообщение:
DEMON77 (25.10.2011), Dimozavr (01.11.2011)
Старый 22.10.2011, 23:06 #8
Аватар для Cj-75
Сказал спасибо: 6
Но про коробку это будет другая история.
Старый 25.10.2011, 09:07 #9
Диагностируются с помощью INPA все блоки кроме АКПП, съездили на сервис, там что-то невнятно промычали по поводу какого-то соединения в жгуте от коробки до блока управления двигателем. типа это болезнь, но сделать ничего не смогли. Коробка переключается с небольшими рывками, раньше такого не было. Жгут просмотрели где смогли все ок.
Если тема обсуждалась дайте ссылку, пожалуйста.
Да, разъема круглого нет нигде.
Последний раз редактировалось DEMON77; 25.10.2011 в 09:13.
DEMON77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 20:01 #10
Сказал спасибо: 7
Предлагаю Утро отменить! Трабла пропадет!Ищи хорошего спеца и будет тебе СЧастье!!!
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
проблемы с АКПП Х5 е53 2004 г.в. Сергей Малый Ремонт и эксплуатация BMW 8 17.06.2013 21:13
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Часовой пояс GMT +3, время: 23:17.
