Проблемы с двигателем M30 Хай всем бумераводам. У меня такая проблема возникла. Пока делал печку в бумере он долгое время стоял и выгонялся и загонялся с бокса но не ездил как пологается. Потом он отказался заводится выкрутил свечи жесть какая то все в черном нагаре, почистил поставил завелся как обычно мнгновенно поработал и потом начали скакать обороты с 1 до 2тыс и работает так с нарастаем и затуханием, потом совсем заглох и снова крутит но не заводит. Выкрутил свечи опять все в черном нагаре не таком сильном как до этого но все же. Отдал свечи их помыли ультразвуком протестировали на стенде сказали свечи отличные. Поставил завел все нормально, поездил немного думал может застоялось что. Едит нормально но на холостых обороты плавают вверх в низ а когда едешь на нетрали парой глохнет. Описал подробно чтобы вся картина была ясна. Жду ваших дельных советов куда глядеть и что смотреть:help: |
Черные свечи, значит богатая смеь. Авто выгонялся и заезжал в бокс в режиме прогрева дв-ля, тоесть на богатой смеси, отсюда и черные свечи. Посмотри воздушный фильтр ,почисти Д.З, поверь состояние РХХ. |
Надо поездить, мотору нужна адаптация! |
АКБ отсоединял при ремоте? |
если акб отсоеденялась, то подобное поведение допустимо первое время. обычно период адаптации от 10 мин до 30 мин. бывает такое если хреновый аккумулятор, когда заводишь авто, идёт сильная просадка напряжения и мозг думает что отключалась акб. если это не проходит через пол часа работы мотора, значит просто надо помыть регулятор ХХ. думаю на том все проблемы и кончатся. |
В инструкции по эксплуатации сказано: никогда не глуши непрогретую машину. |
да акб в процессе ремонта отсоединяли потому что его разрядил мне один человек....когда бумер не заводился он выехал задом на стартере из бокса :eek: и акум оглох. На несколько дней акумулятор снимался и заряжался. Пару дней без аккума был. Сегодня попробую поездить подольше надеюсь адаптируется. Спасибо всем за советы :thumbup: |
К сожалению адаптация не помогла совсем. Опять перестал заводится. На стартере крутишь цепляет всего котла 2 наверно из 6 и все пару секунд работает и глохнет. Свечи не было времени выкрутить и посмотреть скорее всего они опять закиданы тока почему их так закидывать стало не понятно( |
значит надо подключать комп и смотреть показания датчиков. |
Было тоже самое как ты описал.Оказался пробит один высоковольтный кабель.:wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:41. |
