Проблемы с охлаждением.
Старый 15.08.2011, 16:08 #1
По умолчанию Проблемы с охлаждением.
Здравствуйте уважаемые форумчане.
У меня bmw 525 e34 двигатель m50. Теперь о проблеме, нет циркуляции ОЖ, указатель температуры уходить в красную зону, при этом помпа и термостат точно работают и ещё после того как температура достигает 90 градусов, выгонят антифриз. В чем может быть проблема? Посоветуйте пожалуйста.
esekbas вне форума
Старый 15.08.2011, 16:14 #2
никто не знает чтоли? :cray:
esekbas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 16:49 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Поройся на форуме,уже поднимали тему, скорее всего гдето воздух остался...
Старый 15.08.2011, 16:54 #4
много читал я. Проверял помпу + термостат + чистил радиатор + менял крышку радиатора - толку 0. Я лично думаю в головке появился трещина, но верить не хочу. Ещё читал есть дополнительная помпа, если не работает, такие траблы будут? + если клапан печки заклинил? и ещё пишут что есть радиатор печки может и его надо чистить?
Старый 15.08.2011, 17:12 #5
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Утешать себя можно чем угодно, но из-за печки не будет так и доп помпа тож на салон стоит, заведи и открой крышку расширителя как правило если пробило то когда дашь газу там будет все "булькать" :) не кипеть!!!
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 17:27 #6
в моем случае, циркуляция = 0, НО если держать 5000 об/мин, из дырочки чуток капает струя воды. На время залили воду вместо антифриза.
Ничего не булькает, НО кипит, после этого выгоняет антифриз через расширительный бачёк.
Последний раз редактировалось esekbas; 15.08.2011 в 17:28.
Старый 15.08.2011, 17:39 #7
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Уверен что система не завоздушина?
Старый 15.08.2011, 18:20 #8
В системе воздуха нет, уверяю, умею как надо... Давайте все вместе подумаем. Термостат и Помпа работают, так как новые поставили, радиатор чистили = но всё равно циркуляции вообще нет. Вопрос, из за чего циркуляции нет? если в голове появился трещина циркуляции не будет? или?
Старый 15.08.2011, 18:28 #9
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Если помпа работает и термостат на 100% + ты уверен что воздуха в системе нету, вернись к началу данной строки и все проверь, чудес не бывает!!!
Старый 15.08.2011, 18:30 #10
и кстати, из маленькой дырочки на радиаторе до 90 градусов хэрачить вода + воздухом, потом как температура достигнет 90 градусов хэрачить только пар. Что это означает?
Последний раз редактировалось esekbas; 15.08.2011 в 18:36.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
