Проблемы с печкой
Старый 30.08.2010, 09:24 #41
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А на Е32 на всех устанавливалась доп. помпа. Во всяком случае, с теми Е32, с которыми мне приходилось общаться, насос был. Без нее отопитель просто не может функционировать нормально. Надо снять крышечку бока отопительных клапанов и заглянуть под них. Тяжело заметить, но можно. А еще, рядом со штекером питания соленоидов блока клапанов находится еще один, на два провода. Это и есть штекер питания доп. насоса. Так что, там, во всяком случае - все просто.
Старый 30.08.2010, 18:13 #42
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
просто на 34 абсолютно идентичная печка и я встречался с многими моделями на которых нет доп.помпы. и у меня ее нет и все норм функционирует!
Arbeit macht frei...
Старый 31.08.2010, 17:54 #43
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Значит повезло! Избавился от геморроя!
Старый 31.08.2010, 18:38 #44
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
у меня на E36 не стояла доп.помпа, поставил от E34, доволен))) нагревается салон в разы быстрее.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 31.08.2010, 20:08 #45
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Дело все в том, что при той отопительной системе, где используется радиатор отопления на две стороны, т.е. с тремя выводами, и с возможностью регулировки температуры по сторонам, обязательно должен присутствовать доп. насос, иначе регулирование температуры поступающего в салон воздуха справа и слева не будет происходить правильно.
Старый 31.08.2010, 20:54 #46
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
аляска, откуда такая информация? у меня печь на 2 стороны и регулирование происходит очень правильно и абсолютно синхронно!!!!!!!!!!
Старый 31.08.2010, 21:06 #47
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
А синхронно там и не должно быть! Разделение отопления по сторонам означает что на стороне водителя может быть 18 градусов, а на стороне пассажира все 32! Наверное такова особенность отопителей 32 кузова.
Старый 31.08.2010, 21:20 #48
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Правда, я встречался с таким же отопителем на Е34, как и на Е32, но та была очень навороченная и имела обозначение 540. (V8)
Старый 31.08.2010, 22:27 #49
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
у 34-ок так и есть-2хзонная печка,у водителя и у пассажира можно делать разные температуры! и все это работает!
F10 Проблемы с печкой. Свист/Нагрев youngracing Ремонт и эксплуатация BMW 0 01.02.2014 11:23
BMW е39 м52 1997г проблемы с печкой Sanek K Ремонт и эксплуатация BMW 8 02.10.2013 22:22
Проблемы с печкой и ЦЗ, пожалуйста помогите !( extremal Ремонт и эксплуатация BMW 6 10.02.2013 13:14
e34 проблемы с печкой и перегрев двигателя м50 pipez Дизель-клуб 3 31.10.2012 14:50
Проблемы с печкой е34 Tima525 Ремонт и эксплуатация BMW 6 11.03.2012 18:30
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
