-   -   Проблемы с печкой (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problemy-s-pechkoi-8073/)
Tigra 26.08.2010 11:44
Проблемы с печкой
Не за горами зима а с прошлой осталась такая проблема как не акти-работающая печка, проблема вот в чем на максимальных оборотах она дует не шибко то и сильно а при направлении всего воздуха вверх т.е. на лобовое стекло дует только через большую решетку в торпеде, через сопла под лобовым стеклом почти не дует вообще, даже когда перекрываешь эту большую решетку соответственно стекло запотевает и ездить становится ой как не удобно, вот пока не настали холода хочу с этой проблемой разобраться! Кто сталкивался прошу дать советы с чего начать и куда лезть! Авто без кондея, блок управления состоит из трех круглых ручек две температурные и посередине сила обдува, и кнопок направления воздуха.
FuchS 26.08.2010 16:43
смотрите тяги которые регулируют направление потока воздуха(лобовое-ноги)
аляска 26.08.2010 17:04
А у меня была такая машина раньше. Шикарное произведение BMW! Никаких проблем не знал. Только вот описываемая ситуация знакома, т.к. похоже, этот дефект присутствовал на всех 32 сериях без кондея. Там настолько навороченная система управления отопителем, что разобраться практически невозможно! Тяг управления заслонками никаких нет, все управление заслонками на электромоторах, на каждую заслонку свой мотор, плюс дорогущий блок управления отопителем, плюс не менее дорогущий блок управления вентилятором. Не знал бы этого, если бы не потек радиатор отопителя. Пришлось снимать всю панель приборов, чтоб добраться до него, а за одно уже и всю эту систему изучить. Плюс от времени и температуры подаваемого воздуха осыпались уплотнители на заслонках, потому дуло во все дыры и т.д. и т.п. В общем, если достаточно денег - отдайте машину спецам, если не особо хочется тратиться - тогда придется изучать все это самому.
545irbis 26.08.2010 17:37
Tigra, Проверь состояние салонного фильра.
Tigra 26.08.2010 17:54
Сообщение от 545irbis (Сообщение 68435)
Руководства на руках у меня нет, поэтому если не трудно подскажите где он находится?
Анатолий777 26.08.2010 17:55
посмотри салонный фильтр
FuchS 26.08.2010 18:54
в ногах у пассажира слева под декоративной накладкой,в сделай сам есть тема о замене!
Tigra 26.08.2010 21:57
Сообщение от FuchS (Сообщение 68445)
Пересмотрел весь сделай сам не нашел, может ссылочку кинете?
FuchS 26.08.2010 22:01
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]. bmwclub. ua/photos/slideshow.php?mode=high&set_albumName=zamena-mikrofiltra-e34&styles_file[]=/print.css
FuchS 26.08.2010 22:04
уберите пробелы в ссылке после www. и после bmwclub.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
