В БМВ Е32 без кондиционера не найдете фильтра салона! Он устанавливался только в комплектации с кондиционером! И не ищите, и не найдете! |
Я лично начинал с замены клапанного блока отопителя. Он находится в моторном отсеке практически у лобового стекла рядом с расширительным бачком. Под пластиковой крышечкой. Клапана электромагнитного типа, выход их из строя практически невозможен, тем более для машин такого ранга и того времени. Но проблема в том, что от времени осыпается резиновое уплотнение, и отдельно в запчасти не поступает. Так вот, принцип их действия таков: Чем Вы горячее устанавливаете рукояткой температуру обогрева в салоне, тем они реже издают характерный "стукающий" звук. На свою половину, кстати, свой клапан. Можно проверить и тестером подачу напряжения. А еще, когда Вы снимете этот клапанный блок, под ним находится насос отопителя. К тому времени он как правило, тоже дохлый. |
аляска, на автомобилях типа Е32-34 устанавливалось 3 разных вида печек, один из которых имел салонный фильтр - это BEHR печки, сименс и валео их не имели...beer |
подскажите как понять не разбирая как фирмы у меня стоит печка ? в каталоге показывает либо SIEMENS либо BEHR |
понять не разбирая можно только разобрав со стороны водителя у правой ноги , где педаль газа - боковина под торпедой,декоративную накладку снять, сфоткать патрубки что идут к радиатору печки и выложить сюда!постараюсь подсказать тогда!beer |
Вложений: 1 вот такие у меня патрубки |
это 100% сименс или валео - фильтра салона - НЕТ! |
Совершенно верно, 3 изготовителя. У меня как раз отопитель фирмы BEHR и стоял. И фильтр салона там отсутствовал. Когда хотел поменять в техцентре, по програмке BMW даже ясно указано, что такой не устанавливается. |
в каталоге не показывает что может валео стоять . значит остается сименс на счет фильтра не знаю . это нужно получается правую сторону разобрать что-бы посмотреть ? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:11. |
