Описание темы:Что делать?
Проблемы с системой охлаждения
Старый 25.10.2010, 22:30 #71
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Сообщение от andrei-52rus Посмотреть сообщение
расказал бы что навоевал?
А рассказывать пока нечего. Машина уже 3 недели в ремонте. Сняли голову, шлифанули на 0,07мм, поставили новую прокладку, собрали, газы не идут, но циркуляции нет - поменяли и проверили всё, что только можно было, а циркуляции нет - и соответственно греется. Так что, пока жду результата.
Последний раз редактировалось Hogosha; 25.10.2010 в 22:35.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2010, 20:06 #72
Banned
Сказал спасибо: 172
Сегодня разговаривал по телефону с мастером, промыли двигатель под давлением во всех направлениях, применили химию, говорит вышло много разной дряни из движка. После промывки циркуляция востановилась, машина проработала на холостых оборотах больше часа, перегрева не было. Возможно причиной закупорки каналов послужила поломка корпуса термостата, с него всё и началось, когда снимал шланг с корпуса, то в самом шланге были обломки корпуса.
Завтра, или после завтра, буду забирать машину и поговорю с мастером очно. В связи с этим возник у меня вопрос: Как проверить нормально ли работает система охлаждения не выезжая с территории сервиса? На холостых проработала - это одно, а под нагрузкой - совсем другое. Не хочется чтобы машина начала греться в пути. Задам этот вопрос отдельной темой, да не будут гневаться на меня модераторы.
Последний раз редактировалось Hogosha; 27.10.2010 в 20:10.
Старый 29.10.2010, 18:35 #73
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Выезжаю из бокса. Но не за ворота СТО. Потом пулей вылетаю из авто- и с криками "Ой плохо мне, плохо!" - убегаю за ворота СТО. При этом не забываю закрыть свой авто! Возвращаюсь вечером - и смотрю, как работает мой авто. Если до сего времени мотор не заклинил - значит отремонтировали правильно. Если не работает - значит, братцы СТОшные - занимайтесь далее. А актов выполненных работ до этого подписывать не надо. Вот и вся премудрость!
Старый 29.10.2010, 20:27 #74
Banned
Сказал спасибо: 172
Забрал машину. Причина была в засорённости системы. Промыли, заодно прокладку поменяли. Обнаружилось что успокоители цепи были один сломан, второй изношен до предела. Сейчас пока всё нормально, печка греет очень хорошо. На работу дали гарантию: 2000 км пробега или 20 дней эксплуатации
Старый 29.10.2010, 21:26 #75
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
ХХХ, интересно,и где ты это делал?? если не секрет..
Старый 29.10.2010, 21:47 #76
Banned
Сказал спасибо: 172
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
На СТО. Если интересно где именно, могу дать адрес.
Старый 20.04.2011, 21:35 #77
Авто: бмв 316i Е36 (м40,91г.)
Выручайте, братцы!!! Течет ОЖ в районе тройника (на рис. под хомутом №16).[Только для зарегистрированных...]
Вопрос, как поменять его или что можно еще изобразить???
Изображения
Тип файла: jpg 565z.jpg (31.9 Кб, 3 просмотров)
ln2306 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 00:02 #78
Авто: бмв 118
ВСЕМ ПРИВЕТ. ПРОШУ ВАС ПОМОЧЬ. У МЕНЯ БЫЛ СЛОМАН РАДИАТОР,В ТОМ МЕСТЕ ГДЕ ВСТАВЛЯЕТСЯ ПАТРУБОК, Я ЕГО СДЕЛАЛ ПОСЛЕ ЧЕГО ПЕРЕСТАЛ ОТКРЫВАТЬСЯ ТЕРМОСТАТ И НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ВЕНТИЛЯТОР. ПРОИЗВЕЛ ЗАМЕНУ ТЕРМОСТАТА ,НО НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА??? УМЕЯ 118 Е87 2005 ГОДА
темур вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 11:50 #79
Авто: БМВ Х5 Е53
По умолчанию как достать кусок салонного фильтра из печки
Подскажите есть какой то вариант достать инородное тело из патрубка печки. Через салонный фильтр БМВ Х5 е53 по патрубкам попал в моторчик.Есть возможность извлечь без снятия панели?
Еденис вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 14:24 #80
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от ln2306 Посмотреть сообщение
Материал "тройника" ?
Помогите с системой охлаждения!!!! Милисенда Ремонт и эксплуатация BMW 78 29.08.2014 11:41
Помогите! Проблемы с системой охлаждения))) Саня_067 Ремонт и эксплуатация BMW 6 06.06.2012 03:53
проблемы с циркуляцией охлаждения Mishanja_T34 Дизель-клуб 9 11.01.2012 01:00
BMW X5 проблемы с системой охлаждения chmel Ремонт и эксплуатация BMW 16 16.12.2011 16:53
Проверка герметичности между системой охлаждения и камерой сгорания Tyler 17 Охлаждение 1 06.07.2010 15:50
Часовой пояс GMT +3, время: 12:13.
