Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:Что делать? |
03.09.2010, 17:22 | #1 |
Banned Регистрация: 13.04.2010
Сказал спасибо: 172
Откуда: Беларусь. Гомель. Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП | Проблемы с системой охлаждения
Всем доброго дня! Уважаемые форумчане, возникла у меня проблема с системой охлаждения. Опишу всё по порядку, как это начиналось. Прошу прощения за то, что так много текста. Итак: Сначала треснул соединительный фланец (который стоит над термостатом), из него стала вытекать ОЖ. Поменял фланец, стала расти температура. Заменил термостат, температура стала расти скачкообразно, т.е. стрелка стоит на 12 часов, затем отклоняется на одно деление вправо, затем снова на 12 часов возвращается и это всё в движении, после остановки стрелка начинает ползти к красному сектору. Поставил машину в гараж и стал наблюдать как всё происходит на холостых оборотах: после прогрева двигателя до рабочей температуры, нижний патрубок радиатора остаётся холодным, муфта не включается. Решил проверить термостат и муфту, снял вообще термостат, довёл температуру двигателя до рабочей, нижний патрубок стал горячим, стало выбрасывать ОЖ из бачка. В жидкости явных признаков масла не наблюдается. Прошу подсказать, в чём причина? И вот ещё, при заправке системы ОЖ, не заливается больше 7,5 литров. При прокачке жидкость не хочет уходить в систему и долить не представляется возможным. Даже если температура двигателя рабочая, печка дует холодным. Последний раз редактировалось Hogosha; 03.09.2010 в 17:26. |
03.09.2010, 17:31 | #2 |
Абориген Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 19
у вас воздух в системе, верните термостат на место, откройте печку, и при помощи винта на термостате и радиаторе выгоняйте воздух, так же можно прокачать рукой за нижний шланг радиатора.
__________________ летаем самолетами BMW. BMW 525 E12 продана.(1976г) BMW 318 E21 в гараже(в хорошем состоянии).(1978г) BMW 320 E30 продана.(1988г) BMW 528i E28 продана после чего была разбита о машину ДПС на скорости 160км/ч (жалко) после чего её выкупил и разобрал на запчасти.(1987г) BMW 520i E28 продана.(1982г) BMW 520i E34 продана.(1990г) BMW 318i E36 у родственника.(1991г) BMW 320i E36 мой повседневный боевой конь.(1991г) BMW 523i E39 повседневный конь бати.(1998г) |
03.09.2010, 17:36 | #3 | |
Сказал спасибо: 172
Откуда: Беларусь. Гомель. Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП | Цитата:
1. Откручиваю пробочки для стравливания воздуха, одну на фланце, вторую на расширительном бачке. 2. Включаю зажигание, печку на максимальную температуру, вентилятор на малые обороты. 3. Заливаю медленно, тонкой струйкой. И вот когда 7,5 литров вошло, поступление ОЖ в систему прекращается. Массаж нижнего шланга не приносит результатов. Тогда я начал дуть в горловину бачка, и только после этого из отверстия на фланце пошла струя ОЖ. 4. Закрываю отверстия, доливаю в бачёк немного жидкости, закрываю крышку, завожу и начинаю газовать, но не долго. 5. Глушу машину, открываю горловину, а жидкость как была на максимальной отметке, так и осталась. 6. Пытаюсь прогнать ещё несколько раз - безрезультатно. Последний раз редактировалось Hogosha; 03.09.2010 в 17:48. | |
03.09.2010, 17:48 | #4 |
Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
Заправлять на остывшем двигателе с включенным, в крайнее горячее положение, отопителем. Нос автомобиля желательно немного приподнять. Заливать тонкой струёй, открыв пробку рядом с заливным отверстием на радиаторе, через некоторое время дап эл насос должен разогнать жидкость по системе, но необходимо постоянно доливать ОЖ, как вариант - снять центральный патрубок с радиатора отопителя. После заправки запустить ДВС и поднять обороты до 3-3,5 тыс, внимельно следить на температурой воздуха из отопителя. если треснувший корпус термостата не является следствием перегрева или повышенного давления в СО, то всё будет гуд.
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
03.09.2010, 17:55 | #6 | |
Сказал спасибо: 172
Извините, забыл написать: БМВ 528i е39. Год выпуска 1997. Двигатель м52 | |
03.09.2010, 17:58 | #7 |
Сказал спасибо: 19
Вход партубков радиатор отопителя расположен ниже левого салонного воздухозаборника - 3 шланга.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение: | Hogosha (03.09.2010) |
03.09.2010, 18:02 | #8 |
Сказал спасибо: 172
Почему жидкость выталкивает из бачка? Извините, ещё вопрос. Салонный воздухозаборник, это там где фильтр салонный? Последний раз редактировалось Hogosha; 03.09.2010 в 18:03. |
03.09.2010, 20:20 | #9 |
Сказал спасибо: 19
да. он там. когда прорыв газов в прокладке, тогда при открытой крышке бачка постоянно идут пузыри, а при закрытой крышке шланги к радиатору становятся каменными, и их двумя руками не прожать.
Сказал Спасибо Slitch за это сообщение: | Hogosha (03.09.2010) |
03.09.2010, 20:38 | #10 |
Сказал спасибо: 172
Откуда: Беларусь. Гомель. Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП | Slitch Огромное Вам спасибо за информацию! Успокоили. А то у меня в голове уже счётчик считает во сколько мне обойдётся возможная замена прокладки. Скажите пожалуйста, а почему жидкость из бачка вытесняется? Последний раз редактировалось Hogosha; 03.09.2010 в 20:41. |
Закладки |
Помогите с системой охлаждения!!!! | Милисенда | Ремонт и эксплуатация BMW | 78 | 29.08.2014 11:41 |
Помогите! Проблемы с системой охлаждения))) | Саня_067 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 06.06.2012 03:53 |
проблемы с циркуляцией охлаждения | Mishanja_T34 | Дизель-клуб | 9 | 11.01.2012 01:00 |
BMW X5 проблемы с системой охлаждения | chmel | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 16.12.2011 16:53 |
Проверка герметичности между системой охлаждения и камерой сгорания | Tyler | 17 Охлаждение | 1 | 06.07.2010 15:50 |
