проблемы со спидометром!
Старый 03.10.2011, 13:07 #1
Авто: бмв525м50
По умолчанию проблемы со спидометром!
не показывает расход и скорость!проверял провода на датчике,менял приборку!что еще то может быть?может сам датчик?а вот как его снять не понимаю!
maikl777-86 вне форума
Старый 03.10.2011, 18:43 #2
Сказал спасибо: 7
Да простит Админ за флуд.Бампер задний по тереть,по колесам по стучать и хлопнуть правойдверцей три раза.
Что за авто и какой год?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Старый 03.10.2011, 22:12 #3
Аватар для dimstr1
Авто: RAV 4
А провода на каком датчике проверял????? Действительно Неплохо былобы узнать характеристики машины (марка, модель, год)
Связь без брака - цель радиста, что не делай - делай чисто.
dimstr1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 22:22 #4
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW е38 750IL м73в54
а дворники работаю? второе положение из паузы переходит в работу?
Saimon750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 10:28 #5
Авто: бмв525м50
извиняюсь за не полнуую информацию!525i1990г м50в25!дворники работают во всех положениях вроде как и должны!провода проверял на самом датчике (на редукторе)!скорость не показывает,расход не пишет!приборку поставил заведомо исправную!че еще можно зделать?
Последний раз редактировалось maikl777-86; 04.10.2011 в 10:31.
maikl777-86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 19:12 #6
Сказал спасибо: 7
Диагностику!По ошибкам и рулить!
Старый 04.10.2011, 21:42 #7
Аватар для dimstr1
Авто: RAV 4
В данной ситуации варианта два - или провода, или датчик.
Старый 04.10.2011, 21:49 #8
Сказал спасибо: 6
диагностика не поможет, ту дело такое, если дворники работают, значит сигнал от датчика идёт, точно дворники работают правильно ? (в втором положении при остановки они должны переходить в режим паузы автоматически)
провод от датчика идёт под блок реле под задним левым пассажиром, там скрутка стоит на три провода помоему, один для дворников, и один на спидометр, вот часто скрутка сгнивает эта...
ищи эту скрутку по цвету провода..
Сказал Спасибо Saimon750 за это сообщение:
maikl777-86 (05.10.2011)
Старый 05.10.2011, 09:42 #9
Авто: бмв525м50
Сообщение от Saimon750 Посмотреть сообщение
дворники работают как обычно!в первом положении большая пауза,во втором меньше и так далие!только вот раньше на второй скорости в зависимости от скорости движения авто, дворники меняли скорость автоматически памойму!но может я ошибаюсь!а какие цветом провода на скрутке и от куда они идут на эту скрутку(от датчика)?
Последний раз редактировалось maikl777-86; 05.10.2011 в 09:46.
Старый 05.10.2011, 11:22 #10
Авто: e34
цвет проводов - коричневый и коричнево-красный ,они идут от датчика на редукторе в приборку
starking вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо starking за это сообщение:
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
