Пропала искра первого цилиндра
Старый 02.02.2010, 06:40 #1
Авто: BMW 316i E-36
По умолчанию Пропала искра первого цилиндра
Всем день добрый! BMW316i Compact M-43 . После запуска при -38 ,двигатель стал троить ( пропала искра на первом цилиндре). Свеча, выс.провод, блок катушек зажигания в рабочем состоянии. Кто сталкивался с подобным, что может быть? Заранее спасибо.
Игорь55 вне форума
Старый 02.02.2010, 10:01 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
как проверялся блок катушек зажигания? там бывает такое что наворачивается один контур и привет...на один цилиндр искра идти не будет
Старый 02.02.2010, 10:03 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
Бывало и такое
Последний раз редактировалось вова 1951; 02.02.2010 в 10:04.
Старый 02.02.2010, 12:51 #4
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Выворачиваешь свечу из первого цилиндра и смотришь: нет ли кусочка нагара между электродом и центральным электродом с изолятором. Бывает, что нагар падает со стенок цилиндра, клапанов и закорачивает свечу, когда бензин на неё льется при запуске.
irokez1962 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 14:28 #5
Авто: BMW 316i E-36
Блок катушек зажигания проверил Ц-шкой (первичные обмотки) , сопротивление на всех четырех 0.6; 0,7. Свеча рабочая, не закороченная (на других цилиндрах работает нормально)
Игорь55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 18:29 #6
Модератор
Сказал спасибо: 130
Сообщение от Игорь55 Посмотреть сообщение
тут уже поднималась подобная тема.
обмотки будут звонитьсяч как живые, тем более первичные. там может просто сгореть вторичка(как правило так и бывает) и искры не будет.
проверить легко и просто, дедовским методом: Берём высоковольтный провод, в него свечу и свечу прислоняем к массе двигателя. крутим стартёром и видим или не видим искру.
Старый 02.02.2010, 19:47 #7
Авто: BMW 316i E-36
Спасибо, буду завтра думать и эксперементировать. Р.S. а искру кстати так и проверял, её нет. На другом цилиндре с этим же проводом и свечей есть. Думаю что-бы убедиться на 100% завтра перекину управляющий сигнал ЭБУ со 2;3 или4 катушки (цилиндра) на 1 катушку (цилиндр) и проверю искру.
Старый 02.02.2010, 20:24 #8
Поблагодарили 12 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е36 комакт м43
е46 м43ту
Была такая же проблема - не было искры 4 цилиндра. Прозвон катушек показывал, что все катушки живые.
Вылечил заменой блока катушек. Часто вылетает блок катушек из-за влаги. Как правило несколько моек двигателя КЕРХЕРОМ и одна из четырех катушек готова.
Кстати, если не хочешь из-за одной катушки менять весь блок, можно взять катушку от карбюраторной 2109 и поставить на тот цилиндр где нет искры.
Я вобще сделал рейку, на которой четыре отдельные отечественные катушеки на каждый цилиндр - работают отлично. Теперь поливаю КЕРХЕРОМ смело. Кстати наши катушки почемуто лучше переносят воду. И при дальних поездках с заменой отдельно пробитой катушки нет проблем - забежал в любой магазин автозапчастей и тут-же поменял.
Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2010, 20:27 #9
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Евгений Посмотреть сообщение
е46 м43ту
Поставил бы лучьше 2 от Оки и места меньше занимаюь и эстетичнее выглядят
Старый 02.02.2010, 20:30 #10
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
В катушках появляются микротрещины, от перпадов температуры, потом туда попадает влага и готово - катушка пробита.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44.
