пропала приемистость е39 523ia 1999г.
Старый 12.09.2012, 18:01 #1
Аватар для Artorios
Сказал спасибо: 9
Авто: 523i Е39 М52 X3 E83 M54
Сообщение от Гость :-) Посмотреть сообщение
Дергается на ходу- свеча,катушка,форса.при диагностике пропуск в зажигании в конкретном горшке.
Не едет до 3500 оборотов,после, разгон как надо-ДПРВ.(иногда треск форсунок на ХХ)
Плохой запуск,глохнет,частичная потеря тяги-дПКВ.
Первое,что надо сделать проверить состояние опорного давления в топливной,на ХХ и при газе.
До 1500 разгон, с 1500 до 2500 тупит, дальше порядок. ДПРВ? Я уже научился на ручке ездить, проще разогнать, прикольно.
Artorios вне форума
Старый 05.09.2012, 14:27 #2
Сказал спасибо: 11
Сообщение от Artorios Посмотреть сообщение
=Alex= У тя тоже ведь ошибку по датчику диагностика не показывала?
показывала. все поменял и поехала..
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 19:49 #3
Сказал спасибо: 11
......ю
Последний раз редактировалось -=Alex=-; 16.09.2012 в 19:50.
Старый 18.09.2012, 11:23 #4
Аватар для Artorios
Сказал спасибо: 9
Сообщение от -=Alex=- Посмотреть сообщение
......ю
алекс ты вот это вадэквате писал?, или я чо то не пойму
Artorios вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 16:11 #5
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Авто: Е 39, Е 60, G 01
Как вариант может прогореть катализатор.
VRN Dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 13:09 #6
Авто: bmw523
Баян 525 простоял около года.Не заводится.Нет искры,проверяли.Что может быть?
РоманГ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 13:46 #7
Аватар для Artorios
Сказал спасибо: 9
Цитата: Сообщение от -=Alex=-
Вобщем проблема следующая... Машина вдруг стала менее резвой и как то вяло реагирует на продавливание педали газа, если не жать кикдаун но ведь не будешь же постоянно на кике ускоряться... в чем может быть причина?
Все тоже самое, причем стала хуже заводиться(оборта с четвертого), диагностика говорит все ок, насос,фильтр, свечи меняны.
Чо, сразу датчик распредвала менять?
Я так, для отчетности, для тех кто в теме. Давно хотел отписаться, не было времени. В самом деле датчик распред вала рулит. Замена и 5000 полет нормальный
Старый 04.02.2013, 14:01 #8
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
