пропуски на V8
Старый 04.09.2012, 16:50 #1
Аватар для sh@rk
Сказал спасибо: 6
Авто: Е39 535 2000г АКПП
По умолчанию пропуски на V8
всех приветствую
в общем имеем V8 (Е39 535i М62ТУ)
с месяц назад начались неприятности - при запуске на горячую стал глохнуть....при повторном запуске не глохнет, но обороты держит нестабильно (400-450)....на холодную все ок (поднимает, потом спускает до 650), на диагностике по движку ошибок нет....потом изредка стал загорался чек, но только на ходу, и то при плавном наборе...ошибки опять таки не записывались...., после пары-тройки ускорений все проходило, только расход стал большой....
что лечил - поменял свечи, помыл залонку (была чистая, просто раз уже снял...) результат - в ноль...
поездил еще недельку чек стал чаще загораться, диагностика показала пропуски в 5,6 и 7 котлах...сбросил ошибки, сделал круг по району (чек загорелся), диагностика уже показала пропуск только в 7 цилиндре....поменял ради эксперимента катушки 5 на 7.....диагностика говорит пропуски и 5 и 7 ......поставил новые и на 5 и на 7.....и счастье - все прошло ...и ХХ в порядке и накат должный, да и движок стал работать ровно....
прошла еще неделька чувствую опять неровничает движок, ошибок опять нет....но вчера джеки опять загорелся-погас, колбасня стала больше, и заново - на горячую глохнем, ХХ 400-450, при этом если включить D или P обороты поднимаются, при езде в пробках накатом иногда чувствуется что какой то котел заработал.....еле катился, а тут прям ускоряется....диагностика - пропуски в 5,6 и 7 , поменял оставшиеся в этом ряду 6 и 8 катушки, проверил сапун, подсосы, шланги с вакуумника, давление на рампе - все в порядке.....
в итоге имеем - свечи все новые, катушки во втором ряду все новые, подсосов и порванных мембран нет, заправку меняли, бензонасос в порядке, но не хочет он работать и все...пропуски в 5,6,7
что смотреть уже не знаю.....подскажите кто с подобным сталкивался
P.S. сорри за много букофф, просто уже не знаю что и копать....
Последний раз редактировалось sh@rk; 04.09.2012 в 16:53.
sh@rk вне форума
Старый 04.09.2012, 17:02 #2
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
А мозги под фильтром в воде не плавают? Свечные наконечники хорошие?
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 04.09.2012, 17:05 #3
Аватар для sh@rk
Сказал спасибо: 6
мозги точно не в воде, за этим слежу....да и до меня вроде не было там воды...следов нет....наконечники с катушками менял
sh@rk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 18:19 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
а что пишут лямбды и показывают датчики распредвалов?
Arbeit macht frei...
Старый 04.09.2012, 19:13 #5
Аватар для sh@rk
Сказал спасибо: 6
по лямдам - ругается на подогрев ЛЗ после катализатора первый ряд, но имхо это никак не влияет на подготовку смеси....по ДР вроде все в пределах, точнее завтра скажу....
Старый 04.09.2012, 19:24 #6
Аватар для bmw750
Авто: E60 N52B30 530XI
По осциллографу лямбды как работают покажи график????
bmw750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 20:30 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
ну как не влияет - влияет на подготовку смеси! если отрубить фишки лямбды что не работает и покататься как будет?
Старый 04.09.2012, 23:07 #8
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от sh@rk Посмотреть сообщение
согласен!
Старый 05.09.2012, 01:18 #9
Авто: 760 Е65 03г
Была точно такая же проблема,пропадала маса,та что прикручивается на катушкуа вместе с ней и медный короткий поводок на клапанной крышке.За пол года проблема больше не всплывала,а на тот момент достала так....А что только не менял и как только не диагностировали.
Последний раз редактировалось хахол 740; 05.09.2012 в 01:19.
хахол 740 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 01:58 #10
Аватар для sh@rk
Сказал спасибо: 6
Сообщение от хахол 740 Посмотреть сообщение
блин, она (масса/поводок) просто визуально (по изгибам) и по своей жесткости так внушала доверие, что прозвонить ее я и не догадался
с утра же и исправим.....как раз записался на стенд почистить форсунки...чистка лишней точно не будет...
но вблин - хочу верить в "....упал, потерял сознание, закрытый перелом, очнулся...."
ведь когда я на время излечил заменой катушек я ее снимал....масса на 7 вроде....вот и расшевелил....
спасибо за совет, бум надееяться по результатам отпишусь
Последний раз редактировалось sh@rk; 05.09.2012 в 01:59.
Пропуски зажигания после отключения Дисы. Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 20 14.02.2014 23:21
пропуски зажигания (m52tu, 1998) zhas Ремонт и эксплуатация BMW 18 27.01.2014 20:20
Пропуски зажигания, лямбды. cmpk Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 10.12.2013 08:43
E65 БЕДНАЯ СМЕСЬ ошибка 2883, ПРОПУСКИ ЗАЖИГАНИЯ Orator Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 14.11.2012 12:18
Пропуски зажигания 4 и 6 цилиндра на хх Максим 116 Ремонт и эксплуатация BMW 8 23.07.2012 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 04:01.
