пропуски зажигания е39
Старый 04.07.2010, 22:37 #1
Авто: БМВ 520
Angry пропуски зажигания е39
приветствую всех уважаемых бумероводов, очень надеюсь на вашу помощь т к очень сложно у нас в городе найти хороший сервис по бмв с адекватными ценами, суть вопроса вот в чем: примерно полгода мучают мотор пропуски зажигания по 1 цилиндру это все ошибки которые выдает диагностика, а на работу двигателя влияют так: при температуре на улице ниже +10 пуск отличный, выше потрясет немного и если на газ нажать, то успокаивается, дальше в процессе езды все нестабильно, можно 3 дня ездить и все хорошо, а можно на каждом светофоре перезаводиться. пропуски могут появиться при любой температуре на любой скорости, но обычно при разгоне, мозги отключают первый цилиндр и мотор начинает "пятерить", после того как перезавожу работает нормально. когда на месте даю больше газу, то как будто чегото ему не хватает примерно до 2000об. а потом набирает обороты ровно и четко. в районе 1 цил. из под клапанной крышки "сопливит" масло совсем немного (незнаю может ли влиять), менял свечу, катушку форсунку без изменений заливал присадку для гидриков ноль эффект (помогают ли вообще эти присадки), в одном из сервисо сказали менять все гидрики хотя точно что из-за них не гарантируют да и 12 тыр только за работу объявили. хочу с вами посоветоваться надеюсь на помощь. мотор M52TU.
Последний раз редактировалось Олег К; 04.07.2010 в 22:38.
Олег К вне форума
Старый 04.07.2010, 23:05 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Олег К Посмотреть сообщение
Если считать что форсунка и катушка со свечей в норме:
-проверить клапан вентиляции картера и трубки к нему на подсос воздуха,
- проверить работоспособность клапана вентиляции топливного бака и трубок к нему,
- проверить компрессию 1 и для сравнения в других цилиндрах.
-проверить давление в топливной рампе.
Метода всех проверок на Форуме описана очень хорошо.
Я склоняюсь к мысле о подсосе воздуха, но это только мое мнение.
Действуй и удачи
Старый 05.07.2010, 00:01 #3
Авто: БМВ 520
спасибо, как все проверю отпишусь
еще вспомнил что горит чек и когда с пропусками на месте газ даешь такое ощущение что гдето чтото заткнуло но после 2000об. прорывает и двигатель работает легче но не всегда в полную мощность
Олег К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 08:24 #4
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
было у меня такое авто только с 6 цилиндром, компресия была что то около 7, не работал лямбда зонд 4,5и 6 цилиндров, поменял зонд, почистили форсунки карбоном,поменял масло и добавил керамическую присадку, ожил цилиндр...
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 09:40 #5
Авто: БМВ 520
первая проверка клапана картерных газов:
завел мотор открыл крышку маслозаливной горловины обороты сразу стали падать, заткнул горловину ладонью обороты поднялись немного приоткрывал и закрывал горловину двигатель хорошо всасывает воздух внутрь, я так понял что это мембрана клапана порвана можно ли ее восстановить или клапан целиком менять надо? думаю что все трубки идущие к клапану тоже надо почистить.
vasya22: а как проверял лямбда зонд?
Старый 05.07.2010, 13:36 #6
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
диагностикой, но можно и в ручную...
зачем такие примудрости с клапаном, берешь эфир и направленно брызгаешь на маслоотделитель, если обороты подскачили значит мембрана порвана...
Старый 05.07.2010, 13:45 #7
Авто: ГАЗ М20А
Жалобы на термостат нету? Если есть, то сначала это привести в порядок
Старый 05.07.2010, 14:05 #8
Авто: БМВ 520
mike880: проблем с термостатом нет все работает
Старый 05.07.2010, 14:08 #9
Авто: БМВ 520
Сообщение от vasya22 Посмотреть сообщение
расскажи как в ручную лямбду проверить, а то на диагностике все хорошо сказали
эфиром имеешь ввиду внутрь под крышку маслозаливной горловины брызгать?
кстати когда мотор прогрелся, то всасывание стало слабее.
Последний раз редактировалось Олег К; 05.07.2010 в 14:10.
Старый 05.07.2010, 14:46 #10
Сказал спасибо: 136
Если забита трубка к маслянному щупу, то этот метод не сработает А сосать из-под клапанной крышки будет.
Последний раз редактировалось вова 1951; 05.07.2010 в 14:47.
Пропуски зажигания после отключения Дисы. Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 20 14.02.2014 23:21
E65 БЕДНАЯ СМЕСЬ ошибка 2883, ПРОПУСКИ ЗАЖИГАНИЯ Orator Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 14.11.2012 12:18
Пропуски зажигания 4 и 6 цилиндра на хх Максим 116 Ремонт и эксплуатация BMW 8 23.07.2012 17:20
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 18:54.
