Прошу помощи m70 e32 - троит + обороты не выходят на максимум
Старый 09.04.2013, 16:49 #11
Тормоза норм, выдает ошибку Brake Pressure. а где там вообще вакумные трубки? Не в двигателе, до этого стоял другой двиг, те же симптомы. Сегодня отключил всю проводку водительской двери, машина поехала еще лучше.
bmw13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2013, 17:11 #12
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от bmw13 Посмотреть сообщение
Машина реагирует на отключение левого(по ходу движ) расходомера, и ей все равно на отключение правого расходомера. Иногда когда переключаешь в положение P, или N, обороты начинают плавать от 500об\мин(почти глохнет) до 2000об\мин. потом могут выравниваться или продолжает пока не заглушишь ключём. если включить передачу (D, R, 3, 2, 1) обороты не плавают, машину трясет. К чему может относиться этот симптом?
на подсос воздуха проверь, или переставь расходомеры если опять не реагирует то ''левыи' воздух есть .
датчик колена тоже может глючить.
Последний раз редактировалось Arsennn; 09.04.2013 в 17:13.
Старый 12.04.2013, 03:48 #13
прочистил расходомеры карб клинером, все ок, машина поехала еще лучше, на оборотах до 2.5тыс тупит и булькает) до этих оборотов маленькая зарядка меньше 13.50 на холостых моргает ксенон, если погазовать перестает, может из-за плохой зарядки тупить машина?
Старый 12.04.2013, 07:43 #14
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Конечно может, нехватка энергии сказывается на катушках и на всей системе, отнеси генератор к электрикам, пусть проверят, потом отпишись
Старый 12.04.2013, 13:24 #15
Проверил еще раз зарядку, вроде нормальная...
на холостых, габариты, без ближнего и без магнитолы:
на холостых, ближний(ксенон), и магнитола включены.
Еще заметил, машину на D трясет сильнее если бензин почти на нуле, после заправки вроде как меньше трясет на холостых.
Старый 12.04.2013, 13:59 #16
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Это ненормально, почти на вольт падает, генератор на ремонт, при полной нагрузке должно быть 13,95 В, без нагрузки 14,05 В
Старый 12.04.2013, 16:08 #17
Авто: ГАЗ М20А
Какой вакум на 750 Е32? Блин советчики, учите матчасть. Там гидроусилитель тормозов, вакумник физически не засунуть.
Ошибка идёт при нерабочей груше или датчиках. Также датчики должны быть подключены правильно.
С мотором обязательно должен быть исправен 6 и 12 провод и свеча, поскольку на них стоят датчики, которые щучат наличие искры, без них работать толком мотор не будет. С расходомерами без диагностики можно играть долго и без результатов. Основная проблема с подсосом воздуха из-за прокладок между впускным коллектором и головой, врядли кто-то их менял и менять будет, они денег стоят хороших.
Старый 12.04.2013, 16:57 #18
sayatast
Спасибо, на дня отправится в ремонт. Скажите есть смысл покупать новый регулятор напряжения? который вставляется в генератор и на нем крепятся щетки?
на рисунке № 14
mike880
Датчики на свечах исправны, впускные коллектора в норме, я лично их полировал, промывал, продувал, мазал тщательно герметиком.
Проблема в том что машина до 2.5 тыс оборотов булькает и вяло реагирует на "газ в пол", после 2.5тыс звук мотора меняется на приятный и ускоренее соответствует:) если автомат в режиме S тогда двигатель как бы крутиться больше из-за того что не пытается скорее повысить передачу и работает почти так же ровно как и после 2.5тыс, падает расход бензина и адекватен на педаль газа.
Старый 12.04.2013, 23:18 #19
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Прошивает где то,а дме там разве не два?Поменяй местами и посмотри как валеометры реагировать будут.
Старый 15.04.2013, 08:26 #20
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Щетки идут вместе с регулятором, замени, и будет счастье
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
