![]() | #11 |
Новичок Регистрация: 06.11.2012
Тормоза норм, выдает ошибку Brake Pressure. а где там вообще вакумные трубки? Не в двигателе, до этого стоял другой двиг, те же симптомы. Сегодня отключил всю проводку водительской двери, машина поехала еще лучше.
![]() | #12 | |
Абориген Регистрация: 20.01.2013
Сказал спасибо: 47
Откуда: Планета Земля Авто: BMW E39 530i 2001 | ![]() Цитата:
датчик колена тоже может глючить. Последний раз редактировалось Arsennn; 09.04.2013 в 17:13. | |
![]() | #13 |
прочистил расходомеры карб клинером, все ок, машина поехала еще лучше, на оборотах до 2.5тыс тупит и булькает) до этих оборотов маленькая зарядка меньше 13.50 на холостых моргает ксенон, если погазовать перестает, может из-за плохой зарядки тупить машина?
![]() | #14 |
Абориген Регистрация: 24.12.2012
Сказал спасибо: 54
Откуда: Астана Авто: E66, N62B44, 2004 года | ![]() Конечно может, нехватка энергии сказывается на катушках и на всей системе, отнеси генератор к электрикам, пусть проверят, потом отпишись
__________________ ![]() |
![]() | #15 |
Проверил еще раз зарядку, вроде нормальная... на холостых, габариты, без ближнего и без магнитолы: ![]() на холостых, ближний(ксенон), и магнитола включены. ![]() Еще заметил, машину на D трясет сильнее если бензин почти на нуле, после заправки вроде как меньше трясет на холостых. |
![]() | #16 |
Сказал спасибо: 54
Откуда: Астана Авто: E66, N62B44, 2004 года | ![]() Это ненормально, почти на вольт падает, генератор на ремонт, при полной нагрузке должно быть 13,95 В, без нагрузки 14,05 В
![]() | #17 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Какой вакум на 750 Е32? Блин советчики, учите матчасть. Там гидроусилитель тормозов, вакумник физически не засунуть. Ошибка идёт при нерабочей груше или датчиках. Также датчики должны быть подключены правильно. С мотором обязательно должен быть исправен 6 и 12 провод и свеча, поскольку на них стоят датчики, которые щучат наличие искры, без них работать толком мотор не будет. С расходомерами без диагностики можно играть долго и без результатов. Основная проблема с подсосом воздуха из-за прокладок между впускным коллектором и головой, врядли кто-то их менял и менять будет, они денег стоят хороших. |
![]() | #18 |
Откуда: msk | ![]() sayatast Спасибо, на дня отправится в ремонт. Скажите есть смысл покупать новый регулятор напряжения? который вставляется в генератор и на нем крепятся щетки? на рисунке № 14 mike880 Датчики на свечах исправны, впускные коллектора в норме, я лично их полировал, промывал, продувал, мазал тщательно герметиком. Проблема в том что машина до 2.5 тыс оборотов булькает и вяло реагирует на "газ в пол", после 2.5тыс звук мотора меняется на приятный и ускоренее соответствует:) если автомат в режиме S тогда двигатель как бы крутиться больше из-за того что не пытается скорее повысить передачу и работает почти так же ровно как и после 2.5тыс, падает расход бензина и адекватен на педаль газа. |
![]() | #20 |
Сказал спасибо: 54
Откуда: Астана Авто: E66, N62B44, 2004 года | ![]() Щетки идут вместе с регулятором, замени, и будет счастье
