Прошу помощи m70 e32 - троит + обороты не выходят на максимум
Старый 27.05.2013, 12:22 #51
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Выкрутить я советую почему, может у него кат развалился и дышать ему нечем.
Старый 27.05.2013, 13:24 #52
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
возможно верно (не знаю достаточно ли будет отверствия от лямбды, там внутренний диаметр каждой приемной трубы около 6 см, а их по две на 1 кат приходит), и в любом случае лямбду отключать иначе она будет "воздух" мерить и двигатель опять криво работать будет
Старый 27.05.2013, 14:37 #53
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Более чем отверстия хватит
Лямбду выкручивать которая до ката.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 27.05.2013 в 14:43.
Старый 30.05.2013, 15:11 #54
уфф, спасибо за ответы. при съеме клапанной крышки была обнаружена другая проблема. рокер просто лежал рядом, кусок гидрокомпенсатора нашелся в стороне.
Испорченные детали заменены, машина завелась, никакого стука, начала "валить"!
Но тут же вылезли другие проблемы. В ногах у пассажира за муз. колонкой, начала истошно щелкать коробочка, вылезла ошибка TRANS PROGRAMM, и гирлянда на приборке, на секунду переодически зажигается лампочка ручника, при включении режима S через несколько секунд скидывает на E. При перезапуске авто ошибка вылезает через 10-30 сек. Снят поддон акпп, заменено масло.
Проехав ~50км, отключилось пол мотора тут же пропала "гирлянда" на приборке и пропала ошибка коробки. Больше пол мотора не включаются. Такая проблема была у предыдущего владельца, которую он не решил и кончился мотор. А появилась эта проблема после того как поменяли проводку в водительской двери. Мной проводка была заменена обратно, результата 0.
Мне не понятно, почему пол мотора не отключалось когда не работал 1 выпускной клапан.
Догадки, что косяк сидит в той части проводки которая отвечает за половину которую машина отключает.
Подскажите пожалуйста у кого есть информация, какую именно часть проводки "игнорирует", отключает машина когда появляются пропуски по зажиганию? Речь о половине мотора со стороны водителя.
Зарание спасибо!
Последний раз редактировалось bmw13; 30.05.2013 в 15:13.
bmw13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2013, 02:19 #55
Поменяли катушку все ок, обе половины работают.
Во всех сервисах и все знакомые мне говорили, стук гидрокомпенсатора, похуй на него можно 100 лет ездить. :)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
