просто перестала заводиться(((
Старый 12.12.2010, 00:28 #41
Аватар для pluto13
Авто: bmw 525 e34 m50
спасибо. вобщем завтра с утра в магазин за маслом.
и к ремонту. надеюсь на лучшее)
pluto13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2010, 09:04 #42
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
привет Плуто, сигналку надо сбросить. Это точно. как не знаю но если не сйечас то позже точно серьезно подведет, в -20 на морозе простоишь-поймешь.
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2010, 09:32 #43
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Я щас тебе скину изображение
1. ДПДЗ- датчик положения дроссельной заслонки, проверь может контакты окислились в разьеме
2. Там под коллектором находится РХХ регулятор холостого хода- может забит? той же водой замерзшей
3. ДМРВ- датчик массового расхода воздуха- отключи разьем попробуй завести без него
4. Чуть пониже стрелки стоит зубчатый маховик- инкрементный маховик, около него очень близко снимает показания ДПКВ датчик пооложения коленчатого вала. [Только для зарегистрированных...]
Старый 12.12.2010, 09:33 #44
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
а в остальном согласен с мнением других участников
Старый 12.12.2010, 14:23 #45
Аватар для pluto13
Сообщение от Юра 535 Посмотреть сообщение
Попробуй завести как я писал тебе,заведеш сразу.Машина стояла у тебя на морозе и в моторе выпал конденсат и морозом прихватило колца это 100%
купил масло, шприц.
как и говориливсе снял залил па 4куба масла в каждый горшок
разогрел свечи все собрал.
завожу стала схватывать более уверенно сикунды 3-4
а дольше все сначала.
разобрал все второй раз зделал тоже самое только в цилиндры масла не по 4куба залил а по 7. результат такойже.
((( у прежнего хозяина была тоже такая проблема, он говорил что чтото с имобилайзером, в сервисе за 2тысячи чето перепояли все поехало(но гарантии не дали) может опять он заглючил.
но искра есть, слона убьет. думаю если имобилайзер глючит то искры не будет.
что делать???
помогите...
Старый 12.12.2010, 14:33 #46
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
не ной...
вытащи шланг из рампы попробуй пальцем закрыть и стартануть. Метод мягко говоря весьма приблизительный, но если нет давления вообще, почувствуешь......
а я пока посмотрю что там можно перепаять было
Последний раз редактировалось Predator79; 12.12.2010 в 14:34.
Старый 12.12.2010, 14:37 #47
Аватар для pluto13
как выташить? где рампа находиться?
Старый 12.12.2010, 14:43 #48
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от pluto13 Посмотреть сообщение
Мил человек, неужели так сложно мануал и хоть немного, его полистать?! Давно-бы уже все проблемы решились!
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 12.12.2010, 14:44 #49
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Вчера был замечен глюк 925-го шерифа, а именно вечером закрываю машина с осн. брелка - сирена пикнула 1 раз, аварийка сработала, брелок тоже пикнул, показал что двери закрыты, но замки не закрылись, нажал на открытие - тоже самое, так пару раз поигрался, сел в салон, включил\выключил зажигание, внутри машины пробую снова её закрыть, нажал на кнопку,- аналогично, потом вышел, попробывал ключом закрыть - центр. замок работает, потом опять брелком,-ситуация прежняя, затем с попытки пятой машина закрылась и я ушол. Сегодня открывать - опять 25 . Сирена 2 р. пикнула, брелок тоже, но замки не открылись, открыл ключом. Приехал в магазин - закрывать - тоже самое, но и уже не блымает аварийка. Закрыл ключом. Вышел с магазина, нажал кнопку Ч2 чтоб открыть багажник - глухо, открыл ключом. Так же открыл машину, закрыл дверь, опять попытался открыть багажник с брелока - глухо, даже релюха на сигналке не срабатывает(щёлкает). Попробывал с алона открыть\закрыть, ситуация не поменялась, хотя релюха в блоке сигналки, которая на аварийку срабатывает(слышны щёлчки). Завтра ещё попробую вторым брелком поиграться... Кто что думает по этому поводу?
вот это с какого-то форума, решением проблемы была замена предохранителя
у тебя кажнтся что- то похожее было
Старый 12.12.2010, 14:46 #50
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
рампа -это такая херня на которой форсунки стоят, все это под большой пластмассой-плитой. шланг снимать со стороны радиатора
bmw525 tds АКПП М51 внезапно перестала заводиться просто м@стер Ремонт и эксплуатация BMW 6 18.01.2013 23:05
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
