Описание темы:При запуске
Провал оборотов
Старый 14.03.2010, 15:49 #51
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Да забыл, после установки зазора померьте напряжение на 73 пине, должно 0-1.0в.
Старый 14.03.2010, 16:50 #52
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
зазор между подвижной частью внутри ДЗ и корпусом ДЗ? У вас датчик не такой как на фото? Просто если я выставлю болтиком зазор,у меня измениться подающее напряжение на МозГ! сейчас 0,6В
Старый 14.03.2010, 17:13 #53
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
У меня Сименс а у Вас Бош. Поставьте зазор 0.04мм, проверьте сопротивление между 44пин и 73пин, должно быть при закрытой ДЗ 1190ом. Приполностью открытой 4050ом.
Старый 14.03.2010, 21:00 #54
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Полез замерять- думал там подписано все оказалось нет! Вот нашел инфу про это,выкладываю потомкам! Кастсти - если там на заглушеном зажигании не такое напряжение то что делать?
Изображения
Тип файла: jpg b42a1085bf48.jpg (116.7 Кб, 12 просмотров)
Старый 14.03.2010, 21:15 #55
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Не парься, поставь метал. прокладку толщиной примерно 0.2-0.3мм между рычагом привода ДЗ и упорным винтом. Сбросьть адаптацию, запусти дв-ль и посмотри что получится. По картинке можно вычислить 44и73 пин.
Старый 14.03.2010, 21:27 #56
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Нумерация как на картинке.
28----------1 верхний ряд
55----------29 средний ряд
88----------56 нижний ряд
Старый 15.03.2010, 23:28 #57
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Все в норме с этими показаниями! я заметил - проблема гуляния ХХ появляется когда просто сыро,помыл машину,большая влажность,тогда - меняется(повышается) или гуляет ХХ! Подскажите в чем дело!
Последний раз редактировалось FuchS; 15.03.2010 в 23:29.
Старый 16.03.2010, 15:11 #58
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
еще одно- хх повышается с 650 до 840 когда врубаю вот эти 3 вещи- фары,туманки,обогрев заднего стекла!больше ничего хх не повышает(кроме влаги)
Старый 16.03.2010, 15:30 #59
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
С повышением нагрузки на генератор РХХ должен компенсировать падение ХХ, а не увеличивать. А Вы случаем не перешивали ДМЕ?
Старый 16.03.2010, 17:47 #60
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
я не делал ничего!просто когда врубаеш дальний свет,без фар и всего,то обороты выше 650 не идут,и когда люк открываеш не идуд,и когда дворники врубаеш!на подъем хх влияют только эти 3 вещи что я писал(фары,туманки,обогрев зад.стекла)
x5 e53 d, рокот в диапозоне 2500-3000 оборотов nik_xxx Дизель-клуб 11 15.01.2015 22:19
Провал оборотов! Galistan Ремонт и эксплуатация BMW 9 11.03.2013 06:32
При разгоне от 3500 до 4000 оборотов провал Valek530m60 Ремонт и эксплуатация BMW 7 14.11.2011 14:05
небольшой провал при разгоне Oberon Диагностика BMW | кодирование | программирование 23 10.11.2010 21:33
провал при резком нажатии на педаль газа дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 20 29.03.2010 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 19:50.
