Описание темы:При запуске
Провал оборотов
Старый 17.03.2010, 12:47 #71
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Там явно напутали с годами
Возможно, FuchS интересовался модулем ICM, думаю он получил информацию.
Старый 17.03.2010, 13:36 #72
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
У него М50. Никакого доп узла рег х.х. быть не должно
Старый 17.03.2010, 13:45 #73
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Точно также как мотроника:biggrin1:
Старый 17.03.2010, 13:52 #74
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Это понятно, Может FuchS просто интересовался.
Старый 17.03.2010, 13:56 #75
Сказал спасибо: 136
Знание-сила
Старый 17.03.2010, 21:22 #76
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Lightbulb
Спасибо всем огромное за ответы,сидел на немецких сайтах еще много читал но не понимал некоторое - теперь все ясно! У моего М50 мозги управляют ХХ!
Вопрос в другом - что управляет повышение ХХ при включении всего 3 потребителей : фары,туманки,обогрев заднего стекла! были предположения что это автоматически при нагрузке,но ведь при включении дальнего света или дворников ХХ не повышается...
Старый 17.03.2010, 21:44 #77
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Exclamation
И как узнат ьна сколько Ампер Генератор! фирма Бош! нашел в каталоге на генираторах с 90А есть под номером 12 31 1 356 564 помехоподавлив.конденсатор генератора! это что? Был совет почистить минус от гены до движка... кто что думает?
Последний раз редактировалось FuchS; 17.03.2010 в 21:46.
Старый 19.03.2010, 18:12 #78
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
сегодня было вот такое-еду все норм,движок хорошо прогрет,останавливаюсь в пробке и поворачиваю на 2 прередаче,чувствую машина падергивается,сматрю на расходомер,а он гуляет между 10-20л,и обороты 2000 гдето тоже еле погуливают,ощущение что подгазовывает!прогазовался,педаль в пол и все норм!было сегодня очень сыро...
Старый 19.03.2010, 22:19 #79
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
на ходу тоже самое-плавает газ если педаль ровно держать,потом постояла минут 40,завожу и все нормальо,подморозило и влага на дорогах ушла...
Старый 20.03.2010, 21:57 #80
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
разобрал генератор,щетки в норме,регулятор в норме,проверял при пуске генератор!от генератора идет 2 контакта + и - но на + есть + а - и кузов и - и двигатель не показывает связь межюу - и двигателем и корпусом и вообще! на минусовом проводе гены должен быть минус между двигателем и корпусом?
x5 e53 d, рокот в диапозоне 2500-3000 оборотов nik_xxx Дизель-клуб 11 15.01.2015 22:19
Провал оборотов! Galistan Ремонт и эксплуатация BMW 9 11.03.2013 06:32
При разгоне от 3500 до 4000 оборотов провал Valek530m60 Ремонт и эксплуатация BMW 7 14.11.2011 14:05
небольшой провал при разгоне Oberon Диагностика BMW | кодирование | программирование 23 10.11.2010 21:33
провал при резком нажатии на педаль газа дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 20 29.03.2010 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
