Описание темы:При запуске
Провал оборотов
Старый 06.03.2010, 19:36 #11
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Можно мерить с разьема ДМРВ. а можно со штекера ДМЕ (мозги). Снимите пластиковую крышку с бокса где стоит блок ДМЕ (4 винта под крест. отвертку). Сбоку на штекере есть нумерация контактов (пинов). Находите 41пин и замеряете относительно массы при включенном зажигании, предварительно сняв верхнюю крышку разьема. Так же мериете при работующем дв-ле.
Старый 06.03.2010, 19:40 #12
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Question
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
ааа,это делали - сканером проверяли все в норме! А не подскажете номерок реле бензонасоса? и верно ли то что я писал выше?
Старый 06.03.2010, 19:47 #13
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Не помню, там их 2шт одно 4х контактное это реле Б-Н, второе главное реле.
Старый 06.03.2010, 20:14 #14
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Question
Как должен работать бензонасос на М50?????Когда ключ в замке в положении2 или когда крутит стартер начинает качать насос?????
Где находиться реле и как его проверить?
Может ли быть провал при запуске из-за него???
Где обратный клапан и может это быть из-за него?
Последний раз редактировалось FuchS; 06.03.2010 в 20:17.
Старый 06.03.2010, 20:29 #15
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Если система управления двигателя бош то только тогда, когда коленвал вращается от стартера.
Если только одна вышеуказанная причина тебя смущает, не бери в голову. Допускается колебания х.х. до 3 раз при заводке. +- 50 об.
Последний раз редактировалось вова 1951; 06.03.2010 в 20:32.
Старый 06.03.2010, 20:38 #16
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Question
Система БОШ! Провал при заводе на теплую ,колебания - 200-250!на холодную провалов никаких нет! Бывает провал на грани заглыхания при жесткой разгазовке и торможении! Может датчик коленвала?
Старый 06.03.2010, 20:47 #17
Сказал спасибо: 136
Маловероятно. Попробуй отключи расходомер и покатайся. Потом решим что делать надо
Еще одно испытание. Заведи на теплую и непрерывно часто нажимай педаль тормоза. Отпиши о результате.
Последний раз редактировалось вова 1951; 06.03.2010 в 20:51.
Старый 06.03.2010, 20:52 #18
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Lightbulb
А смысл в отключении расходомера он ж рабочий и сканер показывает что с ним все ОК
Старый 06.03.2010, 20:57 #19
Сказал спасибо: 136
Я с такой авто мудохался 2 дня пока выяснил, что характеристика расходомера имеет провал на 600-700 об. Померяй еще, какое напряжение идет на DME c потенциометра др. заслонки, должно быть 0,5-0,55 вольта
Старый 06.03.2010, 21:07 #20
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Exclamation
я б и рад померять но можно поподробней куда мультиметр тыкать
x5 e53 d, рокот в диапозоне 2500-3000 оборотов nik_xxx Дизель-клуб 11 15.01.2015 22:19
Провал оборотов! Galistan Ремонт и эксплуатация BMW 9 11.03.2013 06:32
При разгоне от 3500 до 4000 оборотов провал Valek530m60 Ремонт и эксплуатация BMW 7 14.11.2011 14:05
небольшой провал при разгоне Oberon Диагностика BMW | кодирование | программирование 23 10.11.2010 21:33
провал при резком нажатии на педаль газа дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 20 29.03.2010 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
