| | #1 |
| Абориген Регистрация: 22.09.2013
Сказал спасибо: 69
Шланги радиатора верхний и нижний пульсируют - это нормально, включается дополнительный электровентилятор, темп. ОЖ на выходе не опускается ниже 80 градусов, нижний патрубок горячий я так понял термостат срабатывает, единственное что вискомуфту останавливаю на горячем двигателе пальцами, я так понимаю она не срабатывает. Вопрос 1) Пульсация шлангов (новые) радиатора, что это? (норма, отклонение) 2) Если включается электровентилятор, но при этом вискомуфту остановить пальцем можно она не рабочая я так понял? Спасибо за помощь. |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 15.01.2009
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Посмотри расширительный бачок на предмет хорошего перелива. А пульсация шлангов скорее от клапанов печки. Поставь на максимум горячий воздух-должно прекратиться. А муфта вкл от температуры радиатора. (либо радиатор забит либо с циркуляцией антифриза непорядок )
| | #3 |
Сказал спасибо: 69
Откуда: Ivanovo Авто: bmw | Уровень на холодную смотрел (+14 на улице) вроде на норме стоит. С печкой попробую, но сама печка работает даже очень не плохо, жар такой как будто из ада)) Муфту поменяли, не рабочая была, электровентилятор не включается больше.
| | #4 |
| Завсегдатай Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 30
Добрый день! Вклинюсь в тему, такая же ситуация, пульсирует нижний и верхний шланги, аж поплавок долбит по крышке. Печка греет норм, прогревается машина тоже норма, антифриз всегда в норме, патрубки не дубовые . Двиг м54, об 2,5, е 46. На холодную все норма, когда прогреется начитает пульсировать.
| | #5 |
| Участник тусовки Регистрация: 25.11.2013
Сказал спасибо: 9
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Снятие и установка масляного радиатора / шлангов охлаждения ГУР (M57) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 08.07.2009 17:10 |
