Обрати внимание на корпус масляного фильтра, в том месте где он к блоку крепится, бывает течь прокладки в этом месте. И я не знаю, есть ли на этих моделях масляный радиатор, если да, то можно шланги и прочее глянуть. |
КРКГ какой фирмы? |
Да, наверное он. |
Еще, звонил сегодня мастеру сервиса,попросил объяснить, почему жор масла без дыма.Он сказал что так как стоит катализатор поэтому дыма и нет:shock:. Если честно я в шоке, это что за катализатор такой, что выхлоп есть, то есть мотор дышит, а дыма нет?! |
Если на работающем моторе снять маслозаливную крышку - сильно присасывает? |
1. Можно сделать "целофановый тест", если слишком сильно пакет засасывает, то КРКГ работает некорректно, может тянуть масло из щупа. 2. Можно отсоединить трубки КРКГ от крышки и ВК, если от крышки трубка сухая, а в ВК вся в масле - однозначно тянет масло из щупа. На половине 54 в Америке КРКГ убран и стоит маслосборник. КРКГ зло:biggrin1: |
однозначно тянет масло из щупа. Так куда столько тянет и куда оно в итоге уходит? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:06. |
