-   -   Расшифруйте и советы.........плиз. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/rasshifruite-i-sovety-pliz-9826/)
igorec 10.12.2010 21:20
Парни не пинайте сильно. А можно номерок этого ДПРВ(который мне нужно). плиииз.
dmitr24 10.12.2010 21:25
ну всё правильно,смотри датчик распредвала,прозвони его в начале,просто было такое,что ошибка вылезала из-за неправильной замены цепи ГРМ,тупо распред убегал,АЦП ДМРВ не помешает проверить!
Slitch 10.12.2010 21:26
12147539166 и кстати если верить ETK, то оба датчика абсолютно одинаковые.
Slitch 10.12.2010 21:28
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 87000)
ДМРВ лучше после устранения пропусков в зажигании проверять. ну лично я так бы сделал.
dmitr24 10.12.2010 21:36
никто не спорит!:smile:
igorec 10.12.2010 21:39
итак:
1. меняю свечи
2. меняю датчик ДПРВ
я так понимаю это 100% менять!!! а дальше смотреть!
так????
dmitr24 10.12.2010 21:57
Ну свечи можно и опустить,ну если поменяешь хуже наверное не будет! Так чего гадать,если ты говоришь,что ошибки сразу вылезают,возьми тестер,включи зажигание,найди массу датчика,напряжение 5 вольт,заведи,если всё присутствует,то на 3-м проводе должно появится напряжение,если его нет,то датчику кирдык,всё просто!
igorec 10.12.2010 22:01
так если есть напряжение, какого ........он на него ругается?!
мля, короче ваще не понял с чего начинать и что покупать......:facepalm:
dmitr24 10.12.2010 22:04
Так ты проверял датчик распредвала? Прозванивал его?
dmitr24 10.12.2010 22:08
Просто если ты думаешь,что диагностика показывает,то и надо покупать и ставить,то ты далеко не прав,в начале всё проверь,а потом делай выводы!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
