парни сейчас еще один прикол - смотрю плохо одета фишка на датчике ДМРВ. Защелкнул, заводится и сразу глохнет!!!! снял ваще эту фишку - завялась, далее поехал за свечами и оффигел. Расход само собой 22л(дорога свободная), но работает ровно, стрелка тахометра замерла(не плавает), на светофоре в положении D - никаких дерганий и т.д.... мля как новая.............:biggrin1: Неужели дерганье на D может из-за этого!?! заказал ДМРВ и Датчик положения вала распределительного. |
igorec, конечно может...мертвый дмрав |
FuchS понял. :smile: а то что то настроение упало ниже некуда.........:frown: |
Ребят, а никто не поможет с вопросом? Поменяли КВКГ и сальник передний коленвала, промыли движку и вылезла куча ошибок: 124 intake air temperature sensor, 140 map cooling, 103 control module monitoring, function failure, 131 throttle actuator, sticking, 034 inlet-camshaft control bank 2, function failure. Сняли все фишки, промыли обезжиривателем, продули и о чудо, осталось только одна 034 inlet-camshaft control bank 2, function failure, и промывали и продували несколько раз, только толку нет. Машина заводится, работает нормально, но только стоит включить скорость (вперед или назад) проедет 1 метр и глохнет. Может кто подскажет где искать проблему? Х5 М62, 2001 г.в. |
датчик распредвала на впуске либо контакт либо ему песда |
Спасибо за отклик! Так в том то и дело, отключал поочередно датчики распредвала, и левого и правого, эта ошибка остается и появляется новая. Показывает и один и второй около 20 Ом. Хотя может я не про то думаю... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:25. |
