-   -   Раздатка замена масла (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/razdatka-zamena-masla-38056/)
lytkin 18.09.2019 17:47
С ейным, чьим же ещё?!.
lytkin 13.10.2019 18:53
расколол наконец - все цело, что удивило! думал там как прошлый раз полный трэш!! нашел только одно - пекет фрикционов 18мм. должен быть 19,4 - это я сам посчитал по толщине новых дисков(возможно ошибаюсь немного)
ну и лапа которая на пакет давит с выработкой но совсем небольшой.
странно, на раздатке заводской проехал 170 тысч, сдохла из за отсутствия масла.... на восстановленной всего 122.
у товарища аналогичный авто - 220 тысч с родной раздаткой...
кстати машина дергаться перестала . хотел коробас в ремонт здавать - пронесло похоже
sergz777 26.10.2019 14:24
День добрый!
Не уверен что вопрос по теме, но пока не смог найти на форуме интересующий меня вопрос.
Проблема заключается в том, что E70 при троганьи с места с вывернутыми колесами как в право, так и в лево возникает вибрация как в руле, так и в подвеске. Не могу понять это проблема широкой резины или все намного глубже.
Как я понимаю при минимальном радиусе разворота внутреннее и внешнее колесо проходят разный путь. Соответсвенно пока не разобрался где происходит выравнивание в редукторе? Раздатка как я понимаю просто передает вращающий момент на передние колеса?
Резина 255/50 R19. Из серьезных косяков было - разрушился передний кардан и пробил поддон двигателя (правда давно).
Может кто сталкивался с подобной проблемой или близкой к этому вопросу темой???
lytkin 26.10.2019 22:44
У меня приятель на 83м 3литра дизель резко стартанул с вывернутыми сильно колёсами и купил новый привод.
Это к тому что при максимальном и близком к нему углу поворота руля лучше резко не дёргать. Если размер колёс не штатный то может и из за них. Ну и подвеску проверить, и люфты в привода. Если там все ок то не париться)
lytkin 26.10.2019 22:49
Теоретически может и в раздатка. У меня с места не дёргал, только при движении по прямой при плавно ускорения. При троганьи на перед явно передаётся боль ше крут момента, регулирует это раздатка, можно смело предположить что там и буксует и дёргает. Но с этим нич не сделаешь. Жди когда совсем кончиться и в обмен с доплатой брать восстановленную
sergz777 26.10.2019 23:58
Понял. Но резина вроде штатная. Подвеску по этому поводу проверил. Попробую перейти на зимнюю и посмотреть что получится - она вроде помягче и не разноширокая.
sergz777 27.10.2019 00:01
Отчасти позитивная информация - по прямой идет ровно. Может раздатка и живая пока)
trogvar 18.12.2019 11:19
Вложений: 2
Бен, это Данила..
На днях поменял масло в раздатке. Слил черное и вонючее. Скинул калибровку через INPA (VTG-Статус-Калибровка). Два дня ездил нормально, пока шапочка из фольги не сделала свое дело. Пришла мысль, что нужно сделать нормальную программную процедуру замены масла в раздатке. Запустил ISTA, запустил процедуру Замены масла в раздатке. БАМ! 4х4 и ошибка по калибровке.
Скинул ошибки, завожу - 4х4, ABS и т.д. Смотрю ошибки:
Снял сервопривод - шестерня целая, сопротивление прозвонил - 3.2 кОм.
Запустил машину с отключенным от раздатки сервоприводом - крутит.
Проверил сопротивление резистора у блока раздатки - показал 2.8кОм,
на заведенной машине там показания мультиметра уходят в бесконечность.
Куда копать? Голову сломал.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:04.
