-   -   Раздатка замена масла (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/razdatka-zamena-masla-38056/)
lytkin 13.01.2017 10:12
С рулевым разобрался. Скинул разъемы с палатки- вроде всё там норм было. И раздатка адаптировалась!! Попутно на х3 адаптировал- проветрить.... Там сразу всё гуд.
lytkin 16.01.2017 13:37
грёбанный словарь... вообщем всё работает. масло только из раздатки уходит - через колечко резиновое в заднем фланце. На старой раздатке такая же фигня была - думаю от этого подшипник в ней и развалился.... а под машиной ни капельки! всё разбрасывает по кругу - туннель/защита, и вроде нич не течёт.
Что касается ентого колечка - на удивление не надёжное место , ощущение что его спецом придумали чтоб раздатка тысч через 100 кончалась!!...Вообщем при каждом подъёме авто лучше туда заглянуть.
mike880 18.01.2017 01:13
Поставь на герметик фланец. Раз регламентных работа по замене колечка нет, то возможно оно и задумано как ограничитель срока службы. Хотя раздатки массово не кончаются. Бывает шлицы срезает переднего кардана, ну привода муфты мрут, пакет в муфте сгорает, цепь вытягивается. Но всё это по сути не страшно, машина то заднеприводная по сути и едет при сдохшей раздатке, только электроника глючит, а так там же просто прямая железяка на задний кардан и ни разу не видел сломаной.
lytkin 18.01.2017 09:43
так и сделал - ссыт вовсю! за неделю ушло примерно 80 мл (15 % от общего объёма) вчера поставили оригинальное колечко - посмотрим...
mike880 18.01.2017 13:47
Странно, если только гермет с нарушением технологии наносишь. И ещё может гнать масло при забитой вентиляции
lytkin 18.01.2017 14:03
Сообщение от mike880 (Сообщение 405117)
Хотя раздатки массово не кончаются. .
- е83 замена раздатки на 150 тысч, е91 - на 160, е90 (пробег 158)- ждёмс!!!
lytkin 18.01.2017 14:06
сапун смотрел - там чисто вроде -дуть не решился - вдруг чего в раздатку вывалится:smile: что за технология для герметика?? - обезжирил да намазал:smile:
lytkin 18.01.2017 14:09
Про герметик - может он высохнуть не успел, хотя 1,5 часа у него было
lytkin 29.01.2017 19:35
оригинальное колечко поставили, спустя неделю проверили - всё сухо!
один момент - стопор на вал фланца вроде поставили...но на самом деле он так сразу не садиться- на валу есть странная (на первый взгляд) проточка, за неё надо вал подцепить и вытянуть из раздатки - тогда стопор сразу защёлкивается. возможно и с герметиком бы не ссало - не уверен, тогда защёлкнулось или нет....
lytkin 13.09.2019 23:12
Господа, проехал 128 тысяч после замены этого неоценимого узла и снова гирлянда! 130 не рановато?....
Вопрос такой: почему то не адаптируется датчик угла поворота руля, это, как понимаю, первоначальная операция по адаптации фрикционов. При этом калибровка не идёт - ни звука снизу.
Все в принципе ясно, попал на раздатку или на с. Привод.
Но есть надежда на датчик - почему не калибруется?
Как его проверить?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:08.
