С абс всё хорошо? Датчик туда подключён, а уже потом инфа по шине из абс |
не абс - ошибка по раздатке висит. снял сервопривод, при старте двигателя шестерня делает пару оборотов и выскакивает гирлянда. а внутри раздатки эксцентрик , который лапы разжимает, в каком то странном потожении - зубья за которые сервопривод его крутить должен похоже ушли на верх - там где сервопривод гладкая часть. так понимаю провернуло его? из за износа пакета ? |
Может просто зубья на шестерне срезало? |
Нет. Шестерня=эксцентрик в раздатке повернулась. Крайней зуб на 10 часто стоит. А должен на 4 или 6, ну самый край на 8 чтоб сервопривод своей шестерней его цеплял. |
10 ЧАСОВ имел ввиду. |
При горелом пакете это сразу видно по маслу. В принципе там ломаться особо нечему, но возможны нестадартные варианты |
Масло 60 тысч прошло. Сост хорошее, горелым не воняет, цвет коричн |
Раздатку поменял. Масло в старой с говном оказалось. Разберу на днях - напишу чего там... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:37. |
