У них прежде всего разные номера по етк, то что железяка почти та же, это понятно, но не взаимозаменяемы в лоб |
проблема продолжается на оборотах 3700, 4000 при резком нажатии педали газа - двигатель дает провал. когда постепенно даю газ нет такого. Парни кажут чтоб лямбду менять. Правда? |
другие кажут свечи новые поставить. А что реально делать? |
проблема продолжается на оборотах 3700, 4000 при резком нажатии педали газа - двигатель дает провал. когда постепенно даю газ нет такого. Парни кажут чтоб лямбду менять. Правда? 21.07.2010 22:39 лямбдазонд от системы сименс и бош разные, у них различаются сопротивления самих датчиков, ставь лямбду с системы сименс и будет счастье. |
так лямбда стоит Сименс , я Бош несмог-бы даже подключить колодка другая. То все же вероятность неисправности в лямбда ? Как вы думаете? |
Это не лямбда скорее всего, и зачем гадать если можно подключить комп и посмотреть параметры с нее. или осциллограф! а провал только на ходу ? датчик положения дросселя проверяли?:shock: |
провал не только на ходу еще если стоит машина и резко даю в полик газу тоже самое -хлопки. |
А какой стоит ЭБУ, Бош или Сименс? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:11. |
