отключил расходомер - заглохла! |
м50б20 подскажите пожалуйста можно ли поставить коробку от е34 м5 на е34 м50б20??? и если можно что еще надо менять??? |
но, менять придется все, начиная от кардана, и заканчивая, задним мостом бл., только посмотрел, при чем здесь каропка, в теме про релюшку |
Отключи лямбду,скинь массу с аккумулятора на 5мин. Ерлан не поставишь(и м5 от этого она не станет)на е34 м30 в30-35 поставишь. |
Реле подогрева датчика кислорода. Нород! Пожалуйста! Подскажите кто знает, где на 520i Е-34 1993г.в. двигатель м-50б20 с ваносом стоит реле подогрева датчика кислорода? Пожалуйста поконкретнее, а то одни говорят что рядом с мозгами одно из трёх, другие говорят что на этой машинке нет реле, а управление через ЭБУ. Помогите, я запутался, бьёт постоянно ошибку реле подогрева датчика кислорода, и через карсофт не сбрасывается. Спасибо! |
Ошибку реле подогрева на Сименсах е34 выдает при мертвом подогреве внутри самой лямды (там элемент стоит), - проверено.В Сименсе мс40 реле подогрева НЕТ. |
Мозги просто не видят связи (сопротивления) с датчиком кислорода. При отключении фишки ошибка бьется та же. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:35. |
