-   -   реле лямбда-зонда в Е34 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/rele-lyambda-zonda-v-e34-7515/)
A.B.C 25.08.2010 13:26
А причём тогда реле L-зонда? На Сименсе управление на КД идёт через блок ЭБУ.
A.B.C 25.08.2010 14:05
Сообщение от nicolay_11 (Сообщение 68278)
подключали комп было 1. Ошибка -датчик положения дросселя- устранили ошибку заменой на другой датчик. 2. Ошибка реле лямбда зонда- меняли на другое реле но ошибка не ушла (пробовал сам реле клацает) сказали что та ошибка ни на что не влияет.
провал не только на ходу еще если стоит машина и резко даю в полик газу тоже самое -хлопки.
Хлопки в глушак или в впуск. коллектор?
nicolay_11 25.08.2010 15:44
Сообщение от A.B.C (Сообщение 68287)
хлопки в впускном колекторе.
nicolay_11 25.08.2010 15:46
Сообщение от A.B.C (Сообщение 68286)
ну я незнаю причем там реле Л-зонда , просто диагностика после замены релюшек всеравно показывает ошибку.
A.B.C 25.08.2010 16:47
MS40.0 cтавились на Е34 с сентября 1991г. дв-ль М50В20 без ваноса, и в своей комплектации не имеет реле подогрева КД. Так что же у Вас стоит?
nicolay_11 25.08.2010 17:05
Сообщение от A.B.C (Сообщение 68309)
ЕБУ, проводка вся и двигательная тоже с М50В20 сименс- март 1992г. а двигатель я поставил м50в20 без ваноса был под проводку бош с 1990, но все датчики я повкручивал в двигатель сименса(кол.вала, распред.вала, датчики детонации, лямбда зонд, и на распредвалу заменил инкрементальное кольцо тоже ) вот при замене двигателей у меня случилась такая проблема
A.B.C 25.08.2010 17:33
Посмотрите что написано на блке ЭБУ.
nicolay_11 25.08.2010 17:59
Сообщение от A.B.C (Сообщение 68319)
вечерком гляну завтра отпишу. спасибо.
nicolay_11 26.08.2010 10:50
все же MS 40.0 (siemens 5WK9 001 MS40.0)
МчС 26.08.2010 15:03
расходомер воздуха отключи- покатайся без него
Часовой пояс GMT +3, время: 02:07.
