Ремонт
Старый 12.03.2009, 12:33 #1
Авто: БМВ 525 Е-39
По умолчанию Ремонт
Может ли из за неисправностей датчика коленвала и лямбда зонда троить двигатель
Маргулан вне форума
Старый 17.03.2009, 22:48 #2
Авто: BMW E46
Может, и не только из за них..На диагностике был? что там говорят?
Maestro73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2009, 00:48 #3
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: BMW 318i
Если ошибок нет- ФОРСУНКИ
Yora вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2009, 14:30 #4
Поблагодарили 30 раз(а) в 11 сообщениях
Сообщение от Yora Посмотреть сообщение
Ну это не обязательно - подсос воздуха, неисправен клапан вентиляции картерных газов, свечи, катушки и это ещё далеко не полный список
MakNathal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2009, 16:29 #5
Авто: BMW 318i
Сообщение от MakNathal Посмотреть сообщение
Согласен, поэтому диагностка для начала
Старый 15.01.2010, 22:35 #6
Аватар для Bender
Сказал спасибо: 9
Авто: Bmw e39 525d
Сообщение от Маргулан Посмотреть сообщение
у меня он не только троил но и останавливался посреди дороги. Отключи датчик и заведи ,если проблема ищезнет значит он, так же проверь чтоб ДПКВ был чистым, затем смотри искру и всё остальное
Bender вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 22:44 #7
Аватар для march
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: E53 M54
Если отключить датчик КВ -исчезнит даже надежда
запустить двс ---он определяющии для ЭСУД.
march вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2010, 12:26 #8
Аватар для Bender
Сказал спасибо: 9
Авто: Bmw e39 525d
Сообщение от march Посмотреть сообщение
Не датчик коленвала а лямбда зонд(отключить), а датчик КВ протереть !!!
Старый 16.01.2010, 20:03 #9
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Датчик положения коленчатого вала
Текущая частота вращения коленчатого вала двигателя передается через датчик положения коленчатого вала на ЭБУ двигателя. Датчик положения коленчатого вала выполнен как датчик Холла. Инкрементное колесо показывает текущее положение коленчатого вала. При вращении коленчатого вала двигателя датчик положения коленчатого вала подает прямоугольный сигнал.
Меры ЭБУ двигателя при нарушении функционирования датчика положения коленчатого вала:
При нарушении функционирования датчика положения коленчатого вала в ЗУ ЭБУ двигателя заносится сообщение о неисправности "Датчик положения коленчатого вала". Сигнал датчика положения распределительного вала используется в этом случае как сигнал частоты вращения коленчатого вала (аварийный режим).
Возможные последствия: Возможны пропуски зажигания и ухудшение параметров запуска.
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение:
Berger (18.01.2010)
Техцентр Bawarec.ru | Качественный ремонт BMW bawarec Предложения партнеров клуба 3 04.02.2018 11:45
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
