Ревизия КВКГ
Старый 22.02.2011, 00:01 #1
Аватар для alexvvvvv
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: E39 520i 2003
По умолчанию Ревизия КВКГ
Привет всем! Год назад менял этот клапан, трубки только продул сжатым воздухом. После замены жор пропал тыщ. на 5. Потом потихоньку пошло. После замены проехал примерно 18-19т. последние недели расход масла примерно составил 1л на 2000. Разобрал клапан (аккуратно можно), мембрана целая промыл, протёр, собрал, заодно поменял трубки. Но такой грязи как год назад в старом небыло. Только не понял - клапан в порядке, а в трубке, которую мембрана перекрывает при увеличении оборотов (если правильно понимаю его работу) - масло. Но когда хотел вытащить трубку щупа и продуть, то обнаружил, что она болтается. Резиновое кольцо порвано, и от него осталась только треть. Не могу понять как это произишло. И естественно поддон в масле. Неужели так много масла может улетать из-за неплотности в этом месте? У кого какие мысли есть?
Спасибо.
Beste Motoren der Welt !!!
Последний раз редактировалось alexvvvvv; 22.02.2011 в 00:02.
alexvvvvv вне форума
Старый 22.02.2011, 00:05 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Маслоотводной канал в трубке щупа чистил?
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 00:10 #3
Сказал спасибо: 17
Авто: E39 520i 2003
Продул. Вроде незабитый был.
Последний раз редактировалось alexvvvvv; 22.02.2011 в 00:10.
alexvvvvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 00:12 #4
Сказал спасибо: 17
Авто: E39 520i 2003
Продул из пистолета, куда трубка одевается. А как правильно чистить?
Последний раз редактировалось alexvvvvv; 22.02.2011 в 00:21.
Старый 22.02.2011, 09:49 #5
Сказал спасибо: 14
alexvvvvv, Ищи по теме-проблема обсасывалась очень подробно-есть и фотоотчеты.
Как избавиться от проблем с КВКГ на примере BMW х5 е53 3 литра бензин. Евгений Ремонт и эксплуатация BMW 46 02.12.2019 01:52
Замена КВКГ и прокладки ГБЦ на M62 don_dacci Сделай сам 29 18.05.2016 15:34
Замена КВКГ m60 на m62 backdoordeath Ремонт и эксплуатация BMW 5 13.03.2014 21:35
E60 m54 опять про КВКГ вуглускр Ремонт и эксплуатация BMW 0 27.04.2013 19:21
проблемы с холостым ходом на E53 после замены КВКГ cpoke Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.02.2012 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
