| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 09.10.2009
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Привет всем! Год назад менял этот клапан, трубки только продул сжатым воздухом. После замены жор пропал тыщ. на 5. Потом потихоньку пошло. После замены проехал примерно 18-19т. последние недели расход масла примерно составил 1л на 2000. Разобрал клапан (аккуратно можно), мембрана целая промыл, протёр, собрал, заодно поменял трубки. Но такой грязи как год назад в старом небыло. Только не понял - клапан в порядке, а в трубке, которую мембрана перекрывает при увеличении оборотов (если правильно понимаю его работу) - масло. Но когда хотел вытащить трубку щупа и продуть, то обнаружил, что она болтается![]() ![]() . Резиновое кольцо порвано, и от него осталась только треть. Не могу понять как это произишло. И естественно поддон в масле. Неужели так много масла может улетать из-за неплотности в этом месте? У кого какие мысли есть? Спасибо.
__________________ Beste Motoren der Welt !!! Последний раз редактировалось alexvvvvv; 22.02.2011 в 00:02. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Как избавиться от проблем с КВКГ на примере BMW х5 е53 3 литра бензин. | Евгений | Ремонт и эксплуатация BMW | 46 | 02.12.2019 01:52 |
| Замена КВКГ и прокладки ГБЦ на M62 | don_dacci | Сделай сам | 29 | 18.05.2016 15:34 |
| Замена КВКГ m60 на m62 | backdoordeath | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 13.03.2014 21:35 |
| E60 m54 опять про КВКГ | вуглускр | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 27.04.2013 19:21 |
| проблемы с холостым ходом на E53 после замены КВКГ | cpoke | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 18.02.2012 16:38 |
