-   -   руль (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/rul-11563/)
gena1 17.03.2011 17:59
руль
доброго времени суток всем форумчанам подскажите пожалуйста что это может быть взял себе е 36 98г двигатель м43 первая моя из немцев поэтому я полный ноль так вот о главном руль крутится так как будто он откручен то есть он вращается по городу класс но на трассе полная жопа боюсь чихнуть вроде должен чем выше скорость тем жоще а он нет вроде сказали может какой то клапан убрали а толком не кто не встречался с таким так вот подскажите причину а то не хочется чтоб мне по ушам на сто проездели и денег срубили
Hogosha 17.03.2011 18:15
Как-то непонятно Вы объяснили. Что значит "руль крутится так как будто он откручен"?
maximiliano80 17.03.2011 18:18
казнить нельзя помиловать:facepalm:
gena1 17.03.2011 18:32
да очень очень легко на техосмотре даже подумали что он откручен даже крутил и на колеса смотрел крутятся ли они или нет :biggrin:
gena1 17.03.2011 18:37
Максимилиано 80 намек насчет казнить понял но мы вроде не в школе :smile:
Hogosha 17.03.2011 18:40
При наличии гидроусилителя, надеюсь что он у Вас в наличии, и надо чтобы легко крутилось рулевое, как на месте так и в движении.
gena1 17.03.2011 18:51
Гидроусилитель есть , но так легко руль не должен вращаться, я выше писал что стоит просто на него дунуть и он вертиться .
Vovan77 18.03.2011 11:49
это круто, если при этом гур никаких звуков не издаёт, радуйся.:wave:
dimas09 18.03.2011 19:55
ХМмм.....
У меня е36 98г
Сел на бумер после ваза 11
Могу сказать на бумере руль крутится немного тяжелее чем на 10ке (по крайней мере в моём случае) Туда сюда поменял жижу в гуре могу сказать нихрена ничего не изменилось крутится все равно незначительнее НО тяжелее чем на вазах!
При этом лишних звуков в нем не замечено.
Было пару раз когда машина глохла, как часто бывает с БМВ когда после динамичного разгона сразу переходишь на нейтраль... Так вот руль в этом случае практически вообще не слушается.
Но у тебя получается наоборот ГИПЕР ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ какой то! :shock:
Тож очень интересно с чем это может быть связано...
ждёмс специалистофф :super:
gena1 18.03.2011 22:44
Димас 09 ,полностью с тобой согласен, руль через чур гипер чувствительный.Причем звуков не каких не издает, все ок, я сам с таким сталкиваюсь впервые! Хоть выше Вован пишет что надо радоваться, но это если б я ездил со скоростью 30 км, а так реально на скорости можно улететь, очень нужна помощь.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
