Вложений: 2 Приветствую! Начались морозы и, соответственно, пришли поломки. На улице -17. Е39 2001 год. Правый зад "лёг на колесо". Сел в авто, завёл. Компрессор начал качать. Высветилось SELF LEVEL SUSP. INAKTIV. Высота задней правой подвески так и не увеличилась. Подключил ДИС. Ошибка 0А EHC: Control-time error "One-sided". по очереди поднимал\опускал подушки - левая работает, правая нет. Сбросил ошибку. Компрессор опять начал накачивать, и всё стало на свои места. Напряжение на датчиках дор. просв. до сброса ошибок: левый - 2,5В, а на правом 1В. Думаю, что моросит правый датчик. Скорей всего КЗ. Разбирается ли он для ремонта или ну его нахер?! У кого какие-то другие соображения есть? |
пока висит ошибка, даже через ДИС подушку нельзя накачать |
всем привет!ребята помогите пожалуйста!проблема такая!один корявый диагност залез лянчей в блок пневмы и что то на химичел!блок пневмы можно как нибудь в заводские параметры вернуть??? |
Такая же беда , пневмо упала , насос не срабатывает , ошибок не выдаёт !( |
Периодически задирает одноосную пневму. Отключение предохранителей на день два решало проблему. В последне время чаще стало. Датчики ,параметры всё ок, тут на форуме была фишка от хорошего человека с утилитой и дампом переливать енс2 через обд разъем. Пользую. Решал кто-нибудь с одноосной пневмой такое? Блока под замену пока нет. Есть аварийный тройник-переходник с общим штуцером как на шинах(выручал в дороге не раз 6кг/см и в путь):smile:. Все чаще тянет в сторону установки пружин, друг поставил некие пружины фирмы Floks 5000рублей,они и мягче и ниже. Кинулся,продаван потерялся. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:37. |
