Описание темы:е39
шляпа с тягой 525 м54
Старый 20.03.2014, 12:42 #11
Сообщение от SDG530 Посмотреть сообщение
а показания в реальном времени?
да в реальном
дмитрий233 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 13:08 #12
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: X5 e70 4.8i
Сообщение от дмитрий233 Посмотреть сообщение
да в реальном
..... ну так показывай скриншоты показаний, будем смотреть, чего гадать на гуще то...
SDG530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 13:54 #13
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
сколько кг-на хх расходомер кажет? лямбды что показывают? коррекции?
Arbeit macht frei...
Старый 20.03.2014, 14:01 #14
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
каты не забиты?масло скоко ест?
Старый 20.03.2014, 15:50 #15
масло жрет сильно, литра 2 думаю на 1000 может больше , но квкг меняный старый хозяин сказал. Снимки вечером смогу только выложить. расходомер 13.0 показывает на холостых в инпе. Люмбдов у меня нет-калина.
Старый 20.03.2014, 18:11 #16
Такая же беда! Е39 530, едет только после 4000 об. расход воздуха на холостых 14-15. Сколько норма у мотора М54В30?
Polomon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2014, 22:10 #17
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
На моей была проблема с тягой , до 3000-3500 тыс оборотов как будто кого то на буксире ташил , после 3500 тыс как ошпаренная ездила , проблема решилась заменой обоих ДПРВ (впуск- выпуск) и жор был примерно 20-22 литра, но перед заменой перекинул с рабочей машины для проверки , и стоит еше проверить давление топлива, насос, фильтр(топливный) ,
ТС помоему у тебя КВКГ уже мире ином , проверь его .
BMW E39 530i 2001
Старый 24.05.2014, 13:46 #18
на днях стоял в пробке и заметил, что двигло неровно заработало на холостых, через день вообще затроила, черный дым из трубы и аварийная поограмма двигателя на приборке выкатилась. подключил комп, вылезли ошибки по клапану хх ( мех неисправность). поездил так 2 дня. просто скинул фишку с дмрв, все заработало нормально. опять комп подключаю, дмрв от 20 кг/ч до 44 скачет машину опять на холостых трясет, обороты почти до нуля волнами плавают, что может быть? дмрв умер? или клапан холостого хода? (ведь по нему ошибка)?
Старый 24.05.2014, 15:17 #19
Аватар для Андрей 03
Авто: BMW 525 E34 M50B25 91 г
по любому дпрв
Андрей 03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 16:07 #20
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
Выполните тест-блок ДИСом и всё поймёте сами.кстати а как уплотнительная резинка ДМРВ поживает?
Последний раз редактировалось олег на бмв; 24.05.2014 в 16:08.
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 21:22.
