-   -   схватывает но не заводится (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/shvatyvaet-no-ne-zavoditsya-10987/)
mike880 15.02.2011 15:36
Скорее всего компрессия свалила, залей грамм по 5 масла в каждый цилиндр, должна завестись, прогреть и раскоксовку залить. Обычный вариант залегания колец на морозе. Болезнь такая у бмвешных моторов
pluto13 15.02.2011 19:12
Сообщение от mike880 (Сообщение 100174)
пробовал так, только не в этот раз. месяца 2 назад тоже на морозе дней пять постояла и не заводилась, даже не схватывала. лил в цилиндры масло 3 раза подряд снимал свечи грел их... привело к тому что залил мотор.
починили на сервисе. говорят что все работало только мотор залит.
а так не завилась из за холода(((
mike880 15.02.2011 19:22
Дык раскоксовку то заливал? Или так и будешь мучаться
pluto13 15.02.2011 19:51
Сообщение от mike880 (Сообщение 100220)
раскоксовку не лил, на форумах почитал все по разному пишут.
говорят что компрессия пропасть может если кольца слабые. а у меня то она все 9 очков, радует что ровно в каждом цилиндре.
боюсь раскоксовывать. хочу найти мож какую еще причину.
pluto13 16.02.2011 14:19
прикинул.
попробую на коллектор кипятка налить может оттаит,,,
вдруг впрыск замерз бензин плохо поступает поэтому схватывает но до конца не заводится.
хорошо бы знать работу инжектору а там по логике и допетришь...
pluto13 16.02.2011 22:34
лил кипяток и на коллектор и на фильтра, безполезно(((
завтра на сервис, а как завидут то придется раскоксовать мотор(
главное чтоб хуже не стало.
pluto13 16.02.2011 22:36
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 100132)
похоже действительно на хреновый бенз.
бывало пару раз такое после заправок на непроверенных заправках, но после мойки форсунок и замены свечей такого больше не повторялось.
а как заводили, свечи меняли и форсунки мыли...
И только после этого завелась, интересно узнать процесс!
kardan 17.02.2011 01:18
а
треть дросселя на открытие и все в шоколаде!жил полтора года в новозыбкове...ПОМОГАЛО...рил из-за бензика местного...в столице с получением питания от ЛУКОЙЛА проба ушла...БРЯНЩИНА ФОРЕВА!!!
bumer0611 17.02.2011 10:18
Сообщение от pluto13 (Сообщение 100397)
процесс прост, выкручиваешь свечи, сушишь, и греешь их.
снимешь реле Б.насоса и секунд 20 маслаешь стартером.
потом собираешь всё обратно и заводишь не трогая педали газа.
можно, пока откручены свечи капнуто грамм по 5 масла в каждый цилиндр.
pluto13 20.02.2011 20:49
Сообщение от сергей автомеханник (Сообщение 100418)
Брянск ЕЕЕ ))) отогнал машину в сервис, там сделали, говорят дело в бензине, они её к другому баку подключили и сразу завели.
еще говорят что возможно придется прокладку под головой менять, тип там прорвало канальцы и тосол в мотор поступает по чуть чуть. и правда пол года назад радиатор полный был, щас см. на 6 меньше...
теперь говорят в понидельник её на улице поставят, чтоб замерзла
если заведется то отдодут.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:31.
