-   -   схватывает но не заводится (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/shvatyvaet-no-ne-zavoditsya-10987/)
dmitr24 20.02.2011 20:54
Я ведь говорил бензин хреновый!:wave::wave::wave:
pluto13 20.02.2011 20:57
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 101252)
прав :biggrin:
Коляня 21.02.2011 16:19
Давление топливного насоса проверь!
pluto13 22.02.2011 00:51
Сообщение от Коляня (Сообщение 101414)
как по книжке.
Ceaser 22.02.2011 02:05
Возьми жедкость для холодного пуска двигателя. Срими воздушный фильтр. При прокручивании стартером нужно брызнуть из балона в воздуховод через отверстие фильтра ( подача воздуха) Должна завестись.
pluto13 23.02.2011 00:25
Сообщение от Ceaser (Сообщение 101637)
по мойму это брет оправданный,,, Я ТАК ПРОБОВАЛ,,,
мое мнение---- машина должна работать четко не зависимо от погодных условий, все как по книжке а если брызгать в фильтр значит какойто дефект( а все эти балончики полная ерунда(((
а так спасибо за совет)beer
Ceaser 23.02.2011 00:50
Мнение правильное полностью! Я подсказал один из вариантов пуска двигателя. А то, что это не дело - согласен полностью!
S.T.A.L.K.E.R 161 23.02.2011 12:32
+100%, сталкивался однажды. В холостую качает а чуть пальцем прокроеш отверстие и всё, моторчик гудит а сама помпа не качает. beerbeerbeer
pluto13 23.02.2011 18:11
Позвонили из сервиса сказали что машину починили.
причина плохой бензин( с водой).
приезжаю осматриваю машину, замечаю что мотор весь в белом налете.
мастер говорит что её тушили огнетушителем, плюс ко всему в маторе странный стук при увеличении оборотов усиливается:mad::mad::mad:. они грешат на гидрокомпенсаторы. забрал машину т.к оч. разочаровался в этом сервисе.
у меня из головы не выходит как можно машину поджечь и еще этот стук.
поехал в другой сервис на консультацию сказали что не гидрики точно а какойто вал скорее((( надо разбирать смотреть( стук идёт под клапанной крышкой ближе к отверстию для залива масла при каждом обороте двигателя бухает.
не могли мне они заменить детали или специально накасячить чтоб я у них делался... и вообще что там может стучать, можно так ездить?
dmitr24 23.02.2011 18:22
А до этого не стучало?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:31.
