система охлаждения М52 здраствуте, уже замучалса 3 дниа незнаю што ишо сделат, так астанавилса насветафор всо нармала исдвинулса и черезе 10метрав стрелка реска на кранаи зоне пар из подкапота разарвала кришку термустата давизли додома сутра поминал термустат залили ож вигнали воздух пакаталис всо ОК. навтарое утра пришлос дабавит 2 литра ож паехал наработу через час подмашини лужа, аказалас помпа поминали и всо занава залили ож вигнали воздух всо отлична, сиводниа заметил што на гариачем трубки как дуб, ранше такова небила, такли далжнобит ранше такова небила всигда трубки били миагкими, машина Е39 М52 EUR. 1995 стрелка температури двигатела ровна на 12ч а по тесту номер 7 80-93 кстати в масле ож нету с вихлопа тозе пара нету и в ож масла тойе нету но всоже подтрубки твиордие на гариачем и ишо какмойна самастаиателна проверит кришку радиатора ато если пакупат либа заказиват либо бу за 20$ зреа нехачу пакупат. P.S. извините за мои неграматически праваписаниа ми вет не науроке граматики :smile: посоветуте штонебут |
трудно разобрать из-за грамматики, но насколько я понял проблема в упругих трубках, если трубки деревянные, значит воздух в системе, уровень уходит? |
крышку расширительного однозначно менять и прокачивать вОздух еще раз! |
ну не совсем каменные должны быть, примерно как колесо в велосипеде на ощуп, около 2 бар, если совсем жосткие, либо газы попадают в сис охл, либо крышка радиатора неисправна, можно взять с донора, но только с бензинки, т.к. в дизеле около крышка на 1,4-1,5 бар. |
воздуха в системе нету уверен, как сказал Vovan77 птрубки применр акак колесо велосипеда ну мойет чут болше, ож заметил што ушол но очен мала, некак немагу определит аткуда с вихлоба пара нету, думщаю печка или ишо штонебут патамушта сегодниа била +29 заметил запах сирости, всалоне негде немокра мойна какнебут определит если прапускает печка или потрубки неразбираиа салона?? и вапрос 2ои после разрива кришки термустата дачек конеквала если неошибаюс нахадиаши приама под кришкои били мокрим могби умерет?? ато после замени инагда плоха заводица крутиш крутиш и какбута нет топлива :confused::shock: и вапрос 3 какнебут можна проверит кришку радиатора??? |
Поменяйте вы эту крышку, стоит понты, зато проблема сразу отпадает! |
не пост, а ужас какой то, лучше б транслитом написал....акцент при разговоре это половина беды но когда это всё выливается на бумагу!!! |
Не думаю, что проблема в крышке. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:08. |
